Autor Wątek: wymiary sprężyn YI  (Przeczytany 5949 razy)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
wymiary sprężyn YI
« dnia: 20 Listopada 2012, 17:29:26 »
Chciałbym uprzejmie prosić kogoś, kto posiada u siebie wyjęte sprężyny, o podanie mi kilku podstawowych wymiarów. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo niestety od sprzedawców z allegro jej nie otrzymałem :thumbdown:
Potrzebuję średnicę wew. i zew. obu końców obu sprężyn (przód/ tył) i wysokości sprężyn.
Z góry dziękuję :-)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: wymiary sprężyn YI
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2012, 22:44:59 »
mam w domu seryjne sprężyny z YTS
postaram sie w tym tygodniu to po mierzyć
co znowu kombinujesz ?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2012, 23:08:23 »
Fajnie, byłbym Ci bardzo wdzięczny :-)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2012, 11:13:03 »
sprężyna tył
wysokość- 28cm
średnica wew.-61,30mm
średnica zew.-89,53 góra dół takie same
spręzyna przód
wysokość- 32,5cm
górne średnice
średnica wew. 96,72mm
średnica zew. 122,21mm
dól średnice
średnica wew. 122,82mm
średnica zew. 146,13mm
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2012, 12:37:39 »
dzięki wielkie! :good:
bendus
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2013, 22:40:18 »
Odgrzebuję stary temat, ale mam podobną prośbę, ale odnośnie seryjnych sprężyn z YI 1.0, bądź 1.3. Chodzi mi głównie o wysokość sprężyn. Głównie tył, ale przód też nie zaszkodzi.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2013, 23:29:39 »
przypomnij się na priva, bo zalegają mi w piwnicy to zejdę i zmierzę
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2014, 10:40:44 »
Wiatam,
Właśnie co założyłem sprężyny od YTS do swojego Yarka. Jako, że robiliśmy to z kolegą w pośpiechu dopiero teraz zauważyłem, że coś nie są one założone w ten sam sposób. Tzn. nie są tak samo obrócone względem własnej osi.
Poza tym ("na oko")  nie było widać było różnicy góra dół - czy takowa istnieje? Czy można je założyć "do góry nogami"?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 10:53:18 wysłana przez zzabot »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2014, 13:17:05 »
Albo inaczej. Górny izolator sprężyny jest "ścięty" z jednej strony. Czy mógłby ktoś sprawdzić z której strony powinno być to ścięcie po zamontowaniu?
Czy dolne końcówki sprężyn powinny być po obydwu stronach w tym samym miejscu (rys.1) czy też tak jakby po przeciwnej kielicha tworzącego dolne mocowanie sprężyny. (rys.2)?
Z góry dziękuję za zaangażowanie.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 14:05:46 wysłana przez zzabot »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2014, 14:32:46 »
mogę Ci zrobić takie foto jak Ty masz
czerwone sprężyny od TS? ja mam czarne
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2014, 14:41:58 »
Proszę usunąć.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 14:45:07 wysłana przez zzabot »
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2014, 14:43:12 »
Paba, Ty to jestes ziom. Zawsze na posterunku :good:
Co od koloru to taki mój wiejski tuning  :-P
Sprężyny kupiłem używane. W niektórych miejscach porobiły się już purchle. Zjechałem wiertarą do żywego, dałem podkład z cynkiem a czerwony spray dostałem:)
Co do zdjęć to z góry dziękuję. Ważne aby można było na nich zobaczyć położenie końcówek sprężyn.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 14:45:24 wysłana przez zzabot »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2014, 14:49:14 »
nie wiem takie coś mi wyszło, jak coś to daj wskazówki jak zrobić, żeby Ci pasowało (czyli u mnie jest jak u Ciebie na rys 1)
prosz:
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 14:52:24 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpnia 2014, 15:00:56 »
Cholera, u Ciebie jest inaczej. Obie sprężyny są w takiej ustawione tak samo. U mnie prawa jest tak jakby obrócona wokół własnej osi o 180st. - na zdjęciu widać zakończenie sprężyny. Ciekaw jestem czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Dobrze by było mieć zdjęcie od kogoś kto sprężyn nigdy nie wymieniał. Można by zobaczyć jak w fabryce montowali.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpnia 2014, 15:14:50 »
faktycznie masz prawą obróconą względem mnie
TIIDA '09
