Autor Wątek: Toyota Carina E falujące obroty.  (Przeczytany 12460 razy)
Offline blueangel007
  • Wiadomości: 20
« dnia: 22 Listopada 2012, 20:16:36 »
Witam panowie, mam problem z falującymi obrotami silnika.
W załączonym filmiku na youtube pokazuje o co chodzi, może mi ktoś doradzi jak mam rozwiązać ten problem.
Toyota Carina E 1.6 Automat
Specyfikacja:
Toyota Carina E 92r automat, wersja Japońska.
Model:      AT190L-ALPNKW                   JT164ATK000026671
Silnik 1.6 bez ubogiej mieszanki
Skrzynia biegów: automatyczna
Przebieg: 100tyś/km (tak-tak wiem, ale na pewno tyle ma :) )
Instalacja gazowa Elpigaz Stella Nord 4ta generacja (aktualnie elektrycznie odłączona, bo podłączyłem wszytko, tak jak Toyota miała oryginalnie) Instalacja nigdy nie sprawiała żadnych problemów.
Wymieniona skrzynia biegów, ale jest ustawiona w pozycji neutralnej (na luzie), dlatego nie powinna mieć wpływu na obroty silnika (tak myślę) Jednak że ten model skrzyni nie ma wejścia do podłączenia czujnika obrotów silnika nie jestem w stanie określić czy są za wysokie, (na ucho wydaje się, że tak)
Na filmiku nie mam podłączonego filtra powietrza i rezonatora dlatego, że po podłączeniu efekt pulsowania występuje, jedynie pomaga regulacja czujnikiem na przepustnicy, ale wtedy wzrastają obroty silnika i są zdecydowanie za wysokie.
Gdy zatkam dziurę w przepustnicy + przy dobrym wyregulowaniu czujnika położenia przepustnicy, mogę uzyskać mogę uzyskać normalne obroty silnika bez efektu falowania, ale tylko na kilka minut, jak się nagrzeje to pulsuje nadal.
Dodam że leci mi z rury wydechowej woda, ale wyczytałem, że to niby dobrze  :cheesy:
Wymienione/naprawione:
Nowe świece
Przepustnica wyczyszczona, kolektor też.
Kopułka rozdzielacza wyczyszczona jak i sam rozdzielacz zapłonu.
Przewody i elektronika sprawdzone.
Komputer sprawny (mam 2szt.)
Skrzynka bezpieczników/przekaźników sprawna (mam 3szt.)
Olej w skrzyni i w silniku normalny poziom inne płyny też ok.
Wymienione filtry powietrza i paliwa.
Paliwo jest ok 15l w zbiorniku.
Sonda lambda odłączona (bo się rozwaliła, ale wcześniej bez niej samochód chodził ok)
Komp nie podaje żadnych informacji o błędach.
Alternator i rozrusznik wyczyszczony i sprawny.
Odłączona maglownica, pompa wspomagania i koła ( bo skrzynie wsadzałem od spodu )
Wtryskiwacze i silnik z racji małego przebiegu raczej sprawne
Wymieniona pasta silikonowa uszczelniająca górna pokrywę silnika.
Nowy katalizator.
Sprawdziłem wszystkie kable i są ok.
A tak wygląda wszytko pod maską.
Robsajson
Odp: Toyota Carina E falujące obroty.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2012, 20:23:40 »
Odczytaj błędy kompa.
Identyczny objaw jakiś czas temu z kolegą Krzyśkiem (levyy1986) przerabiałem.
Winny był czujnik TPS,zawór ISV oraz zasysało lewe powietrze przy przepustnicy(masz tam taką metalową podkładkę).
Masz linka do jego wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6662.msg377194.html#msg377194
Niezły sajgon zrobiłeś pod maską  :cheesy:
Ps.Czujnika TPS(położenia przepustnicy) nie wolno ruszać  :czerwona:
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2012, 21:01:14 »
No wredny komp nie podaje żadnego błędu... (po za odłączoną sondą lambda)
Świeci się cały czas zielona lampka eco. bez mrugnięć pomarańczowej.
A może mi ktoś wytłumaczyć, jaką role pełni ten silniczek krokowy na dole przepustnicy, z tymi trzema rurami?
Co do tej blaszki przy przepustnicy to dokręciłem mocno śrubki i powinny ją dobrze docisnąć. (może dać tam jeszcze silikonu?)
Czujnik TPS sprawdzałem oporność miernikiem i raczej jest ok ...
Wielkie dzięki za zainteresowanie :)
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2012, 21:04:35 »
My też dobrze to skręcaliśmy i dopiero silikon pomógł ale powinna być tam wg.mnie uszczelka.
Silniczek to zawór ISV-odpowiada on za wolne obroty.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2012, 21:50:32 »
TPS to się chyba przy pomocy szczelinomierza z książką w ręku ustawia.
ISC rozbierałeś? Może źle go złożyłeś?
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2012, 22:01:34 »
Ja pierdziele :D ISV,  TPS ,  teraz ISC ?
 czujnik TPS - to czujnik położenia przepustnicy
 To co to teraz za ISC :)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2012, 22:09:27 »
To na zdjęciu z tymi trzema rurkami( dwie z płynem chłodniczym, jedna z podciśnieniem) to jest właśnie ISC.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2012, 22:19:43 »
To mam nadzieje że rur nie pomyliłem  :-o
Ale z tego co pamiętam to są różne wielkości więc raczej jest ok.
Muszę jutro sprawdzić tego ICSa...
Aha mam pytanie, bo samochód miałem miecha odłączony od akumulatora i wyczytałem, że po takim zabiegu trzeba nauczyć komputer. (yyy jak?)
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2012, 22:35:21 wysłana przez blueangel007 »
levyy1986
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2012, 23:38:10 »
Nauczyć, czyli pojeździć 50-100km na benzynce, w różnych warunkach drogowych.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2012, 00:05:12 »
Tak to jest zawór ISC a nie ISV  <zalamka>
Mi się popieprzyło  :-P
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2012, 19:34:11 »
Ustawiłem TPS z miernikiem i książką i wygląda ok :)
2012 11 23 108
Jedynie martwi mnie ten silniczek krokowy ISC, bo chyba tu siedzi przyczyna falowania.
Silniczek sprawdzony i działa, oporności zgodne z danymi z książki.
Gdy zatkam dolot powietrza w przepustnicy palcem, to silnik chodzi ok (nic nie faluje i obroty ok).
Może, tą sprężynę z bimetalu można odwrotnie wsadzić?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2012, 16:21:41 »
Witam . Musisz sprawdzić krokowy pierwsze czy działa po podaniu napięcia czy się ośka uchyla , czy dochodzi napięcie , czy grzebałeś przy spręzynie z bimetalu na końcu ośki ( chodzi o jej ustawienie ) .Ona odpowiada za wolne obroty przy nagrzanym i zimnym płynie ( masz linka do ruskiej strony ? ) bo gdzieś to było wszystko świetnie opisane . Jeszcze jedno krokowy jest na dwóch śrubach ( sama cewka ) ma niewielka reg . z racji luzu na otworach mocujacych i sporo potrafi podnieść . No i lepiej sprawdzaj z filtrem ( inne podciśnienie ) . A to silnik LB ?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2012, 16:43:46 »
Wejdz na alflash.com.ua /leanburn.html  .Tam jest opis zaworu .
