Autor Wątek: co to moze byc....obcieranie przy skręcie kół  (Przeczytany 4476 razy)
adi
« dnia: 16 Lutego 2005, 10:04:40 »
wiec mam pytanko do was moi drodzy :D   jak skrecal ostro to wydobywa sie z lewego kola taki odglos jak by cos obcieralo....co ot moze byc :?:  dodam ze mialem robione lewe zawieszenei po dzwonei ale po odebraniu z warsztatu bylo oki niedawno sie zaczela taka jazda... :twisted:  moze cos jest zle nasmarowane :roll:
piszcie tematy wątków tak, żeby było wiadomo o co chodzi- Smok
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:13:02 wysłana przez Janmor »
busvald
co to moze byc....obcieranie przy skrêcie kó³
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2005, 10:33:04 »
Może przeguby ? jak jedziesz tak 5 km/h i skrecisz na maxa i dodasz lekko gazu to tak "pyka" cyklicznie ? jak tak to może być przegub. Naprawa ok 100-130 pln.
Ale wiesz co, ja tak miałem przez jakiś tydzień też i sie tym interesowałem ale po tygodniu ustało i już.
adi
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2005, 11:25:13 »
to raczej dzwiek metalu ocieranego o metal  :shock:
serwisSJ
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2005, 13:37:55 »
Koniec klocków?
adi
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2005, 14:27:57 »
Cytat: serwisSJ
Koniec klocków?
nie bo tylko przy skrecie mocnym i lewe kolo przednie...
Sebmic
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2005, 15:00:33 »
Witam mi tez pojawił sie ten problem, przy skecie kół na maxa cos tryka, słychać to równiez jak otworze szybe i jade tak około 50km/h czyzby to przegubu czy moze łańcuszek rozrządu, przebieg 140 tys Pozdrawiam :modlitwa
Offline qbutek
  • Wiadomości: 160
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2005, 15:37:47 »
Mi czasem coś tyka, wtedy wysiadam ze śrubokrętem i wyjmuje kamyczki z opon.
Sprzedam części z Corolli GTi 1987-1991.
Sebmic
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2005, 20:06:41 »
U mnie nie da rady aby zagniezdził sie kamyczek w oponie bo mam zbyt mały bieznik  :D wiec chyba to nie to. stuk ma taki metaliczny pogłos
Sebmic
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2005, 20:45:31 »
a i jeszcze jedna napewno nie jest to pasek rozrzadu poniewaz kumpel pociągnał mnie innym samochodem kiedy ja miałem wyłączony silnik i tez "cykało" Pozdro
