Autor Wątek: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow  (Przeczytany 10623 razy)
EAZY-E
« dnia: 25 Listopada 2012, 21:17:08 »
Witam, mam problem ze swoja Carina E. Podczas lagodnego przyspieszania - od 2 tys. obr. - auto zaczyna szarpac / drgac. Dzieje sie to na zimnym i cieplym silniku. Jadac w trasie auto drga tak, ze czuc na kierownicy, pozatym jest to bardzo irytujace. Te drgania / szarpania moge porownac do wolnej jazdy na wysokim biegu. Kola sprawdzane i sa proste. Na wolnych obrotach wszystko jest ok, podczas dodawania gazu na luzie tez.
Dodam, ze jest delikatny wyciek ze skrzyni (simeringi do wymiany), ale niewiem czy to moze miec jakis zwiazek.
Czy ktos ma pomysl co to moze byc?
pozdrawiam
Offline piko
  • Wiadomości: 59
Odp: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2012, 21:30:40 »
Ja u siebie zdemontowałem kołpaki i pomogło jak ręką odjął (były baaaaardzo krzywe i przy wyższych prędkościach powodowały takie drgania).
Kupiłem nowe i teraz jest miodzio.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2012, 22:15:12 »
Jeżeli podczas przyśpieszania, a na luzie podczas jazdy nie ma tych objawów to stawiam na półosie/przeguby.
Koła proste, ale czy dobrze wyważone?
EAZY-E
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2012, 22:25:51 »
Kolpaki odrzucam, bo przy niskich predkosciach rowniez to sie dzieje.
Rockeller, kola proste i wywazone.
W nastepny weekend bede robil uszczelnienie skrzyni (zmiana simeringow), wiec zajrze tez na przeguby.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2012, 23:47:35 »
Ojciec miał tak w Avensisie kiedyś, winne były półosie.
EAZY-E
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2012, 00:10:22 »
Półosie, masz na mysli, ze byly krzywe i bily, czy mowa o przegubach?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2012, 00:34:40 »
Z tego co pamiętam - krzywe  :-)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2012, 00:47:07 »
Ale to silnik szarpie tylko w okreslonym zakresie obrotow czy caly czas podczas przyspieszania?
EAZY-E
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2012, 01:47:31 »
Caly czas podczas przyspieszania i podczas jednostajnej jazdy
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2012, 08:33:19 »
To ja bym go wziął na podnośnik, pokręcił kołem i zobaczył czy któraś półoś się nie skrzywiła  :cool:
                             www.FotoSzopa.pl
EAZY-E
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2012, 11:55:48 »
Dzieki wielkie za odpowiedzi, w weekend sprawdze polosie i dam znac
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2012, 18:25:42 »
Najgorsze jest to, że półośkę najlepiej sprawdzić po odłączeniu przegubów. Po podniesieniu auta masz je w skośnych pozycjach, co chwilę skaczą podczas kręcenia kołem ze względu na pracę przegubu wewnętrznego i okiem ciężko to wyłapać. Wejdź na kanał, złap za półośki i sprawdź luzy przegubów wewnętrznych, tu może Ci się dużo wyjaśnić.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2012, 18:45:39 »
Może też pojechać na szarpak z rolkami. Wtedy będzie miał pewność.
                             www.FotoSzopa.pl
EAZY-E
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Listopada 2012, 19:49:57 »
Witam, tak sie sklada, ze bylem tam kilka dni temu. Nic takiego nie widzialem, a gosciu ktory robil przeglad (przeglad przed kupnem) znalazl tylko luz na koncowce drazka kierowniczego i delikatny luz w tylnym zawieszeniu.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2012, 22:00:09 »
A silnik wykluczyłeś ?
Normalnie  przyspiesza, itp itd ?
