Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77764 razy)
Offline juras
  • Wiadomości: 54
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2012, 10:23:35 »
ma ktoś info czy filtr paliwa Filtron PP950 będzie pasował do Aurisa 2,0 D4D 126KM ?
Bo generalnie jest on dedykowany do 1,4 D, chociaż wyglądają bardzo podobnie.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Grudnia 2012, 10:34:23 »
hmm w katalogu pp950 wcale nie jest dedykowany do aurisa (katalog intercars). W 2.0d i 1,4 d4d są te same filtry paliwa ale pp855/1
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Grudnia 2012, 13:23:50 »
kup oryginał do diesla
oraz pisz we właściwym wątku
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Grudnia 2012, 03:31:51 »
Mowie ci ze filtr paliwa nie ma nic do tego odpalania na 100%, ale zmienic i tak warto raz na rok. Musisz znalesc taki ze jest napisane ze do Aurisa 2.0 d4d
Ja przy zmianie filtra zauwazylem ze mialem wczesniej filtr od Avensisa 2.0, i jakos samochod jezdzil :P
Co do tematu -> Poki co mi odpala juz normalnie, ale nadal czuc male wahania wskazowki przy pierwszych sekundach po odpaleniu. Nie robilem nic.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Grudnia 2012, 12:20:44 »
Jestem po wymianie filtra paliwa na oryginał, ale objawy z odpalaniem dalej występują. Prawdopodobnie zaworek SCV do wymiany. Mam pytanie gdzie go szukać w silniku. Mam Aurisa silnik 1AD 126KM.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Grudnia 2012, 22:06:21 »
Ponawiam swoje pytanie - gdzie szukać zaworka SCV w Aurisie 2,0 D4D 126KM ? Może ktoś ma zdjęcie ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Grudnia 2012, 22:12:28 »
nie wiem jak jest w Aurisie, ale może podobnie jak w Ave
Replacing SCV Valves Toyota D4D
TIIDA '09
durzy
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:32:26 »
Ja w swojej starej E11 2CE zimą świece grzałem 2-3 razy. Zawsze pomagało.
Pzdr
durzy
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
Odp: Gaśnie po uruchomieniu
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2013, 15:45:33 »
U mnie skutkuje na ten problem: wyjście z samochodu, zamknięcie go centralnym - odczekanie kilka sekund - otwarcie z pilota - kluczyk w stacyjkę - depnąć 1-2 x gaz - przekręcić kluczyk - i odpala od razu. Taki sposób podpowiedział mi jeden z serwisantów. Na razie działa!
Proponuję zmodyfikować tę metodę  :-)
Zamiast wychodzić z auta (i męczyć nogi podczas stania oraz marznąć) proponuję zrobić powyższe czynności bez wychodzenia z samochodu.
Przecież siedząc na fotelu kierowcy też można otworzyć/zamknąć drzwi , włączyć alarm oraz wykonać resztę czynności.
A tak na poważnie , czy to nie jest problem z jakimś stykiem w drzwiach który informuje immobilajzer o zamknięciu/otwarciu pojazdu ?
Styk sprawdzony - jest ok. Muszę wysiąść, bo inaczej autoalarm odcina zapłon...
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Stycznia 2013, 17:42:55 »
Ja dziś po ponad tygodniowym staniu na dworze odpalałem - mielił z 7s i w końcu odpalił. Po ok 30 min zaświeciła się awaria silnika + kontrolka trakcji, brak mocy podczas jazdy. Zgasiłem później silnik i zapaliłem - dalej awaria ale moc już wróciła, przejechałem się na tej awarii z 20km, potem przyjechałem do domu, zgasiłem, odpaliłem jeszcze raz i nie ma awarii....  :|
Where Wishes Fly......
gulgulq
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Stycznia 2013, 21:10:05 »
witam
mam te same objawy:  kilka godzin stania na mrozie np. 8 godzin na parkingu w pracy i z zapaleniem s� lekkie problemy: odpala i ga�nie, musz� go potrzyma� na rozruszniku kilka obrot�w zanim za�apie, ewentualnie powt�rzy� procedura grzania �wiece 2 razy i jest lepiej
jak jest ciep�y odpala od razu
silnik 1.4 D4D, 2009r.
przebieg 72 ty�
leje sprawdzone paliwo
co może być przyczyną ??
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Lutego 2013, 21:16:13 »
Tez mam ten sam problem, auris 126KM. Kilka razy muszę kręcić zanim auto odpali po nocy. Objaw dość dziwny, auto zapala i od razu gaśnie. Po kilku próbach auto zapala.
Filtr paliwa wymieniony we wrześniu, świece sprawdzone- wszystkie grzeją, akumulator sprawny.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lutego 2013, 09:05:56 »
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lutego 2013, 14:33:10 »
Na innym forum wyczytałem, że czasami pomaga wgranie nowego softu, ale nie testowałem tego u siebie.
