Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77738 razy)
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
« dnia: 02 Grudnia 2012, 12:29:00 »
Witam.
Otóż ostatnio zauważyłem, że moj samochód Auris D4D 2.0 z 2008r. ma problem z odpalaniem po całonocnym staniu w garażu (więc pomijam wpływ mrozu). Miesiac temu zostaly wymienione elementy eksploatacyjne (filtr paliwa, oleju, powietrza, olej). Paliwa nie brak leje statoil arktyczny diesel. Akumulator też full. Podpompowywałem filtr paliwa ale to bez roznicy.
Co zauważyłem:
-> Rozrusznik kreci zawsze
-> Silnik odpali zawsze, ale obroty spadaja do ok 400 i gaśnie (ok 1-2s od odpalenia gaśnie)
-> Odpali tak mniej więcej za 3 razem
-> Gdy jest rozgrzany odpala normalnie - na dotyk (obroty do ok 800 i minimalnie sie cofna gdzies o 50-100 i zostaja przy 800)
Czy ktoś wie co to może być? Świece? A moze cos powazniejszego? Co polecacie sprawdzic, moze mial ktos podobny problem. Dzieki za pomoc.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
Gaśnie po uruchomieniu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2012, 12:34:53 »
mam problem z uruchomieniem auta po dłuższym postoju (np po nocy). Po przekręceniu kluczyka auto odpala ale po ok. sekundzie gaśnie. Objawy te wystąpiły jak się ochłodziło. Ostatnio musiałem powtarzać cykl uruchomienia chyba z osiem razy, zanim silnik normalnie podjął pracę. Samochód to Auris 2,0 D 126KM. Po przekręceniu kluczyka kontrolka grzania świec zapala się na ok. 2 sek. Był podobny problem opisywany w przypadku Corolki, ale nie ma tam odpowiedzi http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21008.0.html
Proszę o wasze sugestie, na diagnostyce komputerowej jeszcze nie byłem.
aurisek
Odp: Gaśnie po uruchomieniu
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2012, 12:46:09 »
wytracenie parafiny z ON
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2012, 13:10:54 »
przy obecnych temperaturach?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2012, 18:01:55 »
Moim zdaniem świece grzeją za krótko. Któryś z elementów obwodu ich grzania nie domaga. W pierwszej kolejności sprawdziłbym rezystancję czujnika temperatury na zimnym oraz kabel, który do niego dochodzi i jego wtyczkę. Jak wyglądały wskazania temperatury na desce wraz z nagrzewaniem auta?
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2012, 23:36:54 »
Ale jak jest nagrzany odpala normalnie - na dotyk. To sa objawy zuzycia swiec? Mechaniiem nie jestem ale mam wrazenie ze to cos z pompowaniem paliwa czy cos, bo jak jest srednio nagrzany to odpali ale obroty faluja mu az sie stabilizuje na 800
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2012, 19:49:11 »
Cześć!
Mam Aurisa 1,3 "w benzynie" i niestety mam identyczny problem. Co ciekawe zdarza się nie często ale też zimą. Myślały, sprawdzały już 2 ASO i nic nie znalazły (samochód na gwarancji).
U mnie skutkuje na ten problem: wyjście z samochodu, zamknięcie go centralnym - odczekanie kilka sekund - otwarcie z pilota - kluczyk w stacyjkę - depnąć 1-2 x gaz - przekręcić kluczyk - i odpala od razu. Taki sposób podpowiedział mi jeden z serwisantów. Na razie działa!
Sugeruję tu jakiś problem z autoalarmem czy immobiliserem  ale fachowcy nie potwierdzają tu żadnej wady. Poczekamy, popatrzymy...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2012, 20:24:10 »
Proponuję zmodyfikować tę metodę  :-)
Zamiast wychodzić z auta (i męczyć nogi podczas stania oraz marznąć) proponuję zrobić powyższe czynności bez wychodzenia z samochodu.
Przecież siedząc na fotelu kierowcy też można otworzyć/zamknąć drzwi , włączyć alarm oraz wykonać resztę czynności.
A tak na poważnie , czy to nie jest problem z jakimś stykiem w drzwiach który informuje immobilajzer o zamknięciu/otwarciu pojazdu ?
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2012, 20:56:18 »
Jakby świece za krótko grzały to przypuszczam, że silnik nie chciałby w ogóle odpalić. A on odpala na dotyk a po chwili gaśnie. Bardziej pasuje mi to na filtr paliwa, tym bardziej, że nie wiem kiedy był wymieniany (jeżdżę autem kilka miesięcy). Na razie dziś po nocy odpalił dobrze. Problem będę obserwował i opisywał na forum.
Offline Bockscar
  • Wiadomości: 19
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2012, 15:24:16 »
Ja właśnie wymieniałem miesiąc temu filtr paliwa i problem wystapil pozniej. Ogolem od kilku miesiecy obserwuje ze po odpaleniu czasem faluja mu chwile obroty zanim sie ustabilizuje, ale to ze gasnal to dopiero od niedawna.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2012, 19:05:19 »
Sprawdźcie ciśnienie na listwie w momencie problemów, obstawiam zawór SCV
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2012, 21:02:46 »
No tak, ale musiałbym za każdym razem mieć tester. Na razie spróbuję opcji z wymianą filtra paliwa.
Offline majestic
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2012, 13:34:17 »
Dzien dobry
Mam podobny problem. Samochodzik - Auris 1,4D - kupilem w lecie uzywany, swoje ma juz przejechane (120tys) ale byl serwisowany w ASA. To moja pierwsza Toyota i pierwszy Dieselek. Dotychczas samochodzik odpalal i jezdzil jak Toyota - bez problemu ;-)
Jednak przy obecnych temperaturach, czesto nie odpala za pierwszym razem, musze drugi raz pogrzac swiece. Po uruchomieniu, przez chwile obroty sie wahaja i dopiero potem sie stabilizuje. A super zimno nie jest - na razie kolo zera. Boje sie, czy odpali, jak bedzie grubo ponizej zera. Oczywiscie bede przy okazji jechal na ASA, ale mam tez inne pytanie:
1. Czy jest sens uzywac srodki uszlachetniajace do Diesla - podobno wplywaja na czystosc zaworow i wtryskiwaczy, ulatwiaja rozruch itp?
2. Sa tez takie srodki do dolewania do paliwa na zimie (zapobiegaja podobno wytracaniu sie parafiny i skraplaniu wody)
3. Jezeli warto - to byscie polecali?
Polecam
Pawel
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2012, 14:00:15 »
Ja mam też pierwszego dieselka Toyoty - w ogóle mój pierwszy diesel. 2 tygodnie temu też zaskakiwał kilka razy dopiero za drugim razem, myśłałem że to swiece. W zeszłym tygodniu wlałem na fulla lepszego diesla na Stat Oilu. Dziś rano było -10 u mnie na wsi, auto stało 8 dni w jednym miejscu zamarznięte na maxa. Odpalił od kopa, nie wiem czy to wpływ paliwa czy co innego. Ale polecam wlewać na stacji tego lepszego, może nie na full ale chociaż trochę dolewać.
Kumpel pracuje na stacji i twierdzi, że te lepsze paliwo ma takie własciwosci jak te ulepszacze w buteleczkach.
Where Wishes Fly......
siekiera197309
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2012, 18:05:12 »
Witam wszystkich.  Moja auriska ma IDENTYCZNE objawy co riska Bockscara .  Czy ktoś wie o co biega w tym problemie. Dodam tylko że moja riska dziś przy -11 stopni C zadychwiła sześć razy i padła bateria.
