Autor Wątek: Auris D4D - Problem z odpalaniem  (Przeczytany 77782 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris D4D - Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Maja 2013, 09:46:16 »
P.S. przy okazji wymieniali mi też filtr paliwa bo podobno był tak zasyfiony, że szok. Zaznaczam, że wymieniałam go 8 miesięcy wczesniej i tankuję tylko na Statoil, Orlenie, Shellu, BP i Lotosie, żadne noname'y- widać jakość naszego paliwa.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Maja 2013, 11:48:31 »
załapałaś się na "letnie" paliwko w okresie zimowym i parafina się osadziła.....
Obi
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Maja 2013, 11:54:31 »
-łaś! :)
ojoj sorki za błąd i dzięki za info
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Maja 2013, 15:28:12 »
W łódzkiem jest najgorsze paliwo, po razie, czy dwóch aż tak źle by chyba nie było :)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Maja 2013, 21:21:26 »
1400 i to jeszcze po rabacie to kupa kasy... nie wiem jak to będzie gdy wróci zima, na razie się ciesze ze jest ciepło.
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Maja 2013, 22:07:09 »
Hej, miałam podobny problem, do około -10 odpalał za 2-3 razem, przy niższych temperaturach był dramat, aż mi było szkoda to auto męczyć kręceniem po kilkanaście razy. Oczywiscie w ASO zdiagnozowali zawór SCV, zapłaciłam słono, ale opłaciło się- problem zniknął i Aurisek jakoś ładniej śmiga :)
a napisz jaki jest nr oryginału tego zaworu (powinien być na fakturze), i jaki motor masz w Aurisie ?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Maja 2013, 23:55:27 »
hej, znalazłam dokładną fakturkę. Silnik 2.0 D4D
A04226-26030, ZestaW Valve Kit, Suction C, dostawca Toyota- cena brutto 930 zł
wymiana zaworu SCV-167 zł
Czyszczenie zaworu EGR- 131 zł
Dodatkowo filtr paliwa, wymiana i wymiana żarówki, ale tego już wyszczególniać nie będę :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Maja 2013, 00:00:42 »
I oczywiscie sie nie zrozumielismy, ja okolo 1300-1400 zaplacilabym bez rabatu, po rabacie za wszystko zaplacilam 1020 zł
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Maja 2013, 12:03:23 »
ile dają gwarancji na scv?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Maja 2013, 12:44:51 »
nie jestem pewna, ale chyba rok
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #55 dnia: 30 Maja 2013, 13:23:00 »
Wymieniałaś dwa zawory? zielony i czerwony?
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #56 dnia: 30 Maja 2013, 15:41:35 »
w silniku 1AD (126 KM) jest jeden zaworek
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Grudnia 2013, 21:07:45 »
muszę wymienić zawó SCV, Auris 2,0 D4D 126KM, może ktoś zna jakieś sprawdzone źródło ? ( ale nie ASO )
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Grudnia 2013, 21:09:03 »
Poza ASO wyjdzie Cię niewiele mniej, niż w tymże. Poproś ładnie o rabat 10% w ASO i wcale nie będzie źle.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Grudnia 2013, 06:11:38 »
Piszesz że ASO za SCV prosi ok. 1k PLN, mi znajomy zrobił to za 300PLN.
