Autor Wątek: Jak zdjąć alternator? // Rozładowywanie się akumulatora.  (Przeczytany 4821 razy)
ddk377
« dnia: 03 Grudnia 2012, 19:59:54 »
Witam.
1. Wiecie może, jak odpiąć kostkę z kablami od alternatora? Próbowałem ja wypiąć siłą, podważać śrubokrętem ale, ani nie drgnęła. Wiecie może jak się za to zabrać, żeby ją odpiąć?
2. Znacie może powód rozładowywania się akumulatora? Nie używam alarmu, samochód stoi w garażu, a mimo to muszę go ciągle ładować. Akumulator był już wymieniony na nowy i dalej jest ten sam problem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Jak zdjąć alternator? // Rozładowywanie się akumulatora.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2012, 09:26:52 »
wyjedź z garażu i w trasę
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:06:12 »
Bis nie zalamuj mnie  <zalamka>
Powiedz co to za corolla bo najważniejszej informacji nie podałeś.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:28:17 »
Po drugie, amperomierz w łapę i sprawdź ile łyka na postoju z zazbrojonym alarmem, a ile na rozbrojonym.
Następnie wyjmuj po kolei bezpieczniki i patrz kiedy spadnie pobór prądu. Będziesz wiedział który obwód łyka prąd.
Pozdro.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2012, 13:18:53 »
Nie używam alarmu
Chyba wystarczy jak sprawdzi ile łyka bez niczego (takie przypadki też bywają)  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2012, 14:09:04 »
Teść miał taki sam problem.
Z miernikiem siedziałem dwie godziny przy tym i nic to nie dało.
Winny okazały się kończące się szczotki alternatora.Może kumutator jest zasyfiony.
Jazda na krótkich dystansach może sprawić, że akumulator się nie doładowuję a przy obecnych temperaturach jest to prawdopodobne.
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2012, 11:32:14 »
Ponieważ nie wiemy jaka to bryka i co ją goni nic dokładniej nie można powiedzieć. Często przyczyna rozładowania akumulatora na postoju jest banalnie prosta i pomijana przez użytkowników jako normalna rzecz. Jak nie chcesz, żeby akumulator się rozładowywał, to zdejmij jedną klemę i po kłopocie :)
A ! I zanim zabierzesz się za psucie alternatora, to najpierw zmierz mu parametry ładowania. Jeżeli sam nie potrafisz (nie będę pisał jak, bo ci co wiedzą, to wiedzą), to pojedź do elektryka i niech to zrobi. Kosztuje to grosze a i wiedzę będziesz miał większą.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2012, 11:37:22 wysłana przez Bonzol »
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
