Autor Wątek: Ogrzewanie działa dopiero po kilkudziesięciu kilometrach  (Przeczytany 2472 razy)
Maciek001
« dnia: 04 Grudnia 2012, 10:14:04 »
Witajcie,
Zima nadchodzi wielkimi krokami a moje ogrzewanie bardzoi się jej boi...;) a poważnie. Odpalam samochód przejeżdzam ok 3 km wskazówka temperatury osiąga środek. Niestety z kratek leci lekko ciepłe powietrze. Dopiero po przejechaniu 20 -30 km zaczyna lecieć mocno ciepłe. Im chłodniej na zewnątrz tym muszę dłużej jechac aby z kratek leciało powietrze b. ciepłe. Ostatniej zimy gdy za oknem było - 20 dopiero po ok 100 km leciało powietrze bardzo gorace. Termostat sprawdzony. Jeżdze na gazie, przypuszczałem, że to on zabiera sporo ciepła, odżałowałem troche benzyny ale różnicy nie zauważyłem. Mam tak od 3-4 zim, wczesniej gdy wskazówka osiągała max. powietrze prawie parzyło rękę. Naprawde nie mam pomysłu co to może być. Macie jakieś wskazówki? Płyn w wyrównawczym na max, ubytków praktycznie zero, termostat jak wspominałem ok. Dlaczego wskazówka temp. pokazuje max a grzeje słabo? Macie jakies doświadczenia? sugestie? Przy okazji czy da sie bez rozbierania drzwi kierowcy zaradzic zamarzającym cięgiełkom? Cholera troche mrozu i wilgoci i zamarzaja drzwi, kierowcy oczywiście.
Maciek
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Ogrzewanie działa dopiero po kilkudziesięciu kilometrach
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:20:25 »
Kamień w nagrzewnicy.Można spróbować przepłukać, jeśli nie pomoże, wymiana na nową lub drożną używkę.
Maciek001
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:23:04 »
Kamień? z płynu? A to przepłukiwanie to skomplikowana operacja?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:23:21 »
Zapchana nagrzewnica. Wyjąć, wyczyścić, odkamienić.
Ewentualnie sprawdzić czy zaworek na grodzi otwiera się całkowicie, ale raczej tak.
Jedyny sensowny sposób, to jak już złapie temperaturę, przepałować porządnie kilka razy pod 4-5tys. obrotów żeby przepchnęło płyn przez nagrzewnicę.
Mam to samo, ale jeszcze nie na kilkadziesiąt kilometrów tylko kilka. ;)
O proszę, Agilles był szybszy ;)
Tak kamień, a raczej rdzawy osad z bloku.
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2012, 10:31:35 »
Jeśli jesteś pierwszym właścicielem auta, to oczywiście wiesz na czym jeździsz, ale jeśli nie ...... my tego nie wiemy.
Prosto można to sprawdzić. Rozgrzej auto do normalnej temperatury, sprawdź przewody wodne wchodzące do nagrzewnicy (dwa wchodzące do grodzi) jeden i drugi powinny być z tą samą temperaturą. Drugi test, po nagrzaniu auta z wyłączonym nawiewem włącz nawiew najpierw na 1 zobacz jaka temp. wylatuje z nawiewu (powinno być dobrze ciepłe) teraz przełącz na ostatni bieg wiatraka i zobacz co się dzieje z temperaturą wylatującą, jeśli spadnie to nagrzewnica zdążyła się ostudzić i będzie słabe grzanie, czyli nagrzewnica nie ma pełnego przepływu i nie wyrabia.
Przerabiałem ten sam temat  :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2012, 10:33:26 wysłana przez AGILESS »
Maciek001
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2012, 11:32:01 »
Jestem prawie pierwszym właścicielem :) pierwsze 100 tys. zrobił mój wuj. Auto serwisowane u Chodzenia. Emerycki styl jazdy, ale 90% po warszawskich korkach. Jak kupowałem to pochwalił się "raz pędziłem po autostradzie w Austrii 130 km/h"
Z tym nawiewem jest jak piszesz, im wyższy bieg wentylatora tym powietrza więcej ale chłodniejsze.
Dopiero teraz mi suie przypomniało, kilka lat temu padała mi pompa cieczy. Najpierw dolewałem płynu, potem wody destylowanej a potem do czasu nparawy to już nawet wode przegotowaną. Jezdziłem tak z miesiąc bo nie mogłem odstawić auta do warsztatu. Dolewałem w końcówce ze 2 litry na dobę. Może faktycznie ta nagrzewnica zawalona świństwem albo straciła swoja drozność.  Co prawda jak naprawiłem pompkę, pózniej lałem jakieś specyfiki do czyszczenia układu chłodzenia.
Podejrzewam, że może też być zakurzona jak cholera. Jak się okazało serwis niezbyt profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków.... przez kilka lat nie wymienił filtra kabinowego.
Tak czy inaczej dzieki za sugestie, w wolnej chwili przy sprzyjajacejj aurze postaram się podziałać.
Maciek
