Autor Wątek: zima i wolne obroty  (Przeczytany 12213 razy)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
zima i wolne obroty
« dnia: 04 Grudnia 2012, 11:10:20 »
Zaobserwowałem przy mrozach w ostatnich dniach dziwny objaw podbicia obrotów.
Gaśnie niebieska kontrolka (szkoda że nie ma wskaźnika) a auto nadal przez kilkanaście minut podbija wolne obroty silnika na 1100 -1200 - widoczne zwłaszcza przy zatrzymaniu na światłach.
Napiszcie czy u was tez są takie objawy czy już mam się martwić i szukać usterki.
Mam u siebie D4D 2,0 a auto z 2009 roku.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: zima i wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2012, 13:20:55 »
Temat był już na forum wielokrotnie.
Jest to normalny objaw przy niskich temperaturach - ssanie
To, że gaśnie kontrolka zimnego silnika nie oznacza, że uzyskał już temperaturę roboczą.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2012, 19:35:50 »
rozumiem że jest ssania ale...
Dziś przy -3 przejechałem ponad 20 km i nadal działało podbicie na wolnych obrotach przy zatrzymaniu.
Chciałbym żeby ci co mają silniki 2,0 zwrócili uwagę czy to u nich też trwa tak długo.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2012, 20:19:54 »
Może termostat jest do wymiany i może się tak dziać.
Ogrzewanie w kabinie działa poprawnie?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2012, 22:18:59 »
No 20 km to już spora przesada  :embarassed:
Sprawdź termostat tak jak mówi Rob
                             www.FotoSzopa.pl
BZYKU770
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2012, 21:43:47 »
witam ja także mam taki problem(toyota avensis verso2.0d4d),byłem już u dwóch magików którzy podpinali go pod komputer - jak silnik był zimny i gorący i niewykazywało żadnej usterki.Zauważyłem natomiast że jak skręce pokrętło temperatury to obroty spadają ,ale przecież w zimie nie będe jeżdził bez ogrzewania.Ale ten typ chyba tak ma. :wallbash:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2012, 21:59:54 »
Spadek obrotów przy włączaniu nawiewu to normalny objaw a każdym samochodzie ;) :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2012, 09:50:59 »
u mnie komp też niczego nie wykazał, termostat działa prawidłowo, pompa wody wymieniona w zeszłym roku (na gwarancji) - stosuje dodatkowo HEAT POWER (takie fabryczne webasto)  i samochód nagrzewa się po kilku kilometrach a nawet na postoju. Mechanik stwierdził że silniki Toyoty mają tendencje do niedogrzewania i spore problemy przy odpalani w zimę. Na razie mam nowy akumulator ale przy minus 15 samochód nie pali z dotyku - trzeba trochę zamielić. Niektóre rzeczy w Verso są na + a inne na -. Zupełnie inny silnik niż VW - poprzednio miałem 2,0 TDi z Skodzie.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudnia 2012, 11:26:51 »
Wydaje mi się ze trochę szukasz dziury w całym. Tak bardzo Ci te obroty przeszkadzają, że aż uznajesz to za wadę? Benzyniak też potrzebuje chwili żeby dobrze się rozgrzać.
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2012, 12:32:36 »
Tak, ale benzyniak też podnosi obroty na jałowych na pozycji Parking jak jest... mróz.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Grudnia 2012, 12:48:37 »
No, przy -15 to raczej mróz ;-)
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2012, 12:56:41 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2013, 19:47:27 »
Zaobserwowalem u mnie taką rzecz, że jak silnik nie jest mocno rozgrzany ale niebieska lampka już zgasła, to też mam nieco podwyższone obroty - nieco powyżej 1000rpm. I teraz wystarczy wyłączyć nawiewy (przycisk off) i obroty pięknie spadają w okolice 600rpm.
Sprawdź może u Ciebie jest to samo i problem przestanie nim być ;-)
pzdr.
Michał
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2013, 21:02:16 »
To normalne, że po włączeniu nawiewu rosną obroty. Już było to przerabiane nie jeden raz na forum ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Odp: zima i wolne obroty
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2013, 21:17:51 »
Napisałem to, bo jak to dzisiaj zaobserwowalem to pomyślałem, że autor tego wątku, ma problem właśnie z tym.
pzdr.
Michał
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2013, 22:47:59 »
to to to tego to tym.
Nie zrozumiałem przekazu. Za dużo zaimków wskazujących by wyciągnąć jakiś sensowny kontekst.
                             www.FotoSzopa.pl
