Autor Wątek: [IIIgen] [2.2] Skrzynie S51 i S53 - różnice  (Przeczytany 5295 razy)
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« dnia: 05 Grudnia 2012, 19:31:29 »
Czym różni się skrzynia S51 od S53, bo prawdopodobnie czeka mnie wymiana.
Ewentualnie może ktoś ma do sprzedania S51 w dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2012, 22:46:09 wysłana przez marcinm »
Offline menu
  • Wiadomości: 49
Odp: Skrzynia biegów camry 2,2 5S-FE
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2012, 20:00:12 »
No dobrze toerie już znam a w praktyce jaka jest różnica.
Po VIN-ie widze że żadna, ale w rzeczywistości zauważyłem różnice między "krzyżakami" na półosiach, jak ten problem rozwiązać?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2012, 20:02:01 »
Rozwiązanie problemu ma na imię:Marcin <diabel>
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2012, 20:11:46 »
A czy oprócz Marcina ktoś potrafi tutaj pomóc (naturalnie nie ujmując Marcinowi).
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2012, 21:10:54 »
Przełożeniami się różni, poza tym jest identyczna (w sensie: pasuje bez żadnych modyfikacji). Przekładasz całe półosie i wszystko działa.
Różnica najbardziej widoczna jest na V biegu :
S53 : 113km/h przy 3000
S51 : 127km/h przy 3000
dane dla opon 205/65/15
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2012, 09:23:34 »
Pewnie ktoś potrafi  :| .Marcin że tak powiem"Zawodowo" zajmuje się naprawą tego co my spsujemy  <diabel> ,więc się nie dziw, że jak ktoś czegoś nie wie, to pyta Marcina.("Tata,a Marcin powiedział")
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2012, 20:35:48 »
Wcale się nie dziwie, tyle tylko że zamordujemy Marcina niebawem jeśli z każdą pierdołą będziemy mu głowe zawracać.
A odnośnie skrzyni bo oto tutaj chodzi mam w wozie S51 a na zapas S53 i albo ktoś ją modyfikował albo sam nie wiem, bo krzyżaki na półosiach są różne, u mnie są mniejsze.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2012, 20:39:07 »
Drogi Marcinie mówiłem ci o tym wyjcu którego nie mogę rozpracować i podejrzewam skrzynie, aczkolwiek nie wykluczam łożyska koła prawy przód.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2012, 15:46:02 »
A co to są "krzyżaki na półosiach" ? Masz na myśli przeguby wewnętrzne ?
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2012, 19:52:34 »
mogą to być i przeguby a konkretnie krzyżaki w ich wnętrzu
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2012, 20:14:33 »
Przecież pisałem, że przekłada się całe półosie i problem znika. Wielokliny w kołach koronowych są identyczne dla wszystkich skrzyń S.
