Autor Wątek: Jak wyjąć wtryski z 3S-FE??? Pomocy  (Przeczytany 3983 razy)
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« dnia: 06 Grudnia 2012, 17:35:07 »
Witam. Dzisiaj po zapaleniu auta po kilku cari zaczęła chodzić na 3 albo nawet na 2 garach, podejrzewam że to wina wtryskiwaczy (mam LPG i cały czas jezdze na nim a ze instalacja jakaś pokombinowana to moge odpalac na samym gazie takze beny prawie wogóle przez ostatnie pół roku nie używałem) . i teraz pytanie, jak zabrac sie za wyjęcie wtryskiwaczy w 3S-FE? Dużo z tym roboty?
Z góry dzieki za każdą pomoc
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Robsajson
Odp: Jak wyjąć wtryski z 3S-FE??? Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2012, 17:39:26 »
Najpierw zajrzyj do kopułki, świec a później wyjmuj wtryski.
Aby wyjąć wtryskiwacze nie są przykręcane i z tego co pamiętam trzeba je delikatnie wyszarpać do góry.
Możesz też sprawdzić jakie błędy pokazuje komputer.Opcja darmowa a instrukcji musisz szukać w tym dziale.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2012, 00:07:59 »
Oo, moje ulubione zajęcie  :laugh:
Ale i tak specjalistą od tego typu zabaw jest Pan Perzan  :good:
Jeśli jesteś pewny, że to wtryski, to najpierw odkręć kolektor od głowicy - mniej się naklniesz potem przy wyciąganiu listwy.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2012, 00:55:26 »
Nie jestem tak do końca pewien że to wtryski ale co może być innego? Zamieniłem pompę paliwową z 7A-Fe i jest to samo. Na gazie chodzi jak szalony a na beni kuleje na niskich obrotach tzn w przedziale od 1000 do 3000 obr/min.Co tu może byc jeszcze odpowiedzialne?
Przypominam iż ostanie pół roku cari Pb nie widziała także dla mnie to tylko wtryski(może sie zacinają?)
Może ktoś kiedyś wyciągał wtryski z 3S-FE i krok po kroku powie jak to zrobić bo dla mnie to pierwszyzna...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2012, 01:02:23 »
Hehe... ten to wypomni człowiekowi  :-P  a ja już zapomniałem jak to było :(
Witam. Dzisiaj po zapaleniu auta po kilku cari zaczęła chodzić na 3 albo nawet na 2 garach, [...]
O ile dobrze pamiętam, to na pewno trzeba zdjąć dekiel z zaworów, a potem to już samo leci ;)  Dwie śrubki od listwy, cofasz listwę i dłubiesz wtryski jeden za drugim.
Zanim zaczniesz pruć wtryski, które raczej są nie do zajechania, to sprawdź wszelkie połączenia i drutowania gaziarzy - zwłaszcza przy wtryskach.
Przez ponad 10 lat na różnych forach Toyotowych raz czytałem o padniętym wtrysku w 3S-FE.
A na samym początku zrób reset ECU i odpal na benzynie. Możliwe że LPG rozjechało zdrowo mapy ECU i wystarczy tylko mu przypomnieć że ma benzynę.
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2012, 20:50:19 »
Ok ale jak zrobić reset ECU? Czy odłączenie aku na jakiś czas i ponowne podłączenie załatwi sprawę?
A jeszcze zastanawia mnie jedno,dlaczego na większych obrotach jest ok , albo nawet startując od 800obr/min dodając powoli gazu jest dobrze a jak chce tak gwałtowniej wcisnąć gaz to zaczyna właśnie dziwnie sie zachowywać?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2012, 21:26:11 »
Tak, po odłączeniu aku zrobisz reset komputera.
Zaglądałeś jak wygląda przepustnica w środku(czy jest zasyfiona),filtr powietrza,kopułka,kable WN i świece?
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2012, 16:24:22 »
Nie jestem jakimś ekspertem w tym temacie ale czy gdyby przepustnica kable WN albo świece miały z tym coś wspólnego to nie powinno być takich samych objawów na gazie?Jutro sprawdzę to wszystko i dam znac.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2012, 16:43:26 »
Specyfika pracy silnika na LPG i PB jest różna.
Pół roku od zakupu Cariny miałem to samo.Na benzynie jak zaczęło szarpać to zęby można było zgubić a na LPG było ok.Po ściągnięciu rury dolotowej z przepustnicy syfu było strasznie dużo a po wyczyszczeniu wszystkiego auto na PB zaczęło się rwać do przodu.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2012, 09:49:59 »
Demontowanie wtrysków nie ma sensu,nicznimi nie zrobisz.Dolej do benzyny środek do czyszczenie układu paliwowego i trochę poużywaj benzynki.Ja dodaję do benzyny syntetyczny olej do silników 2-suwowych i efekty mam znacznie lepsze niż po STP.
