Autor Wątek: Czy istnieje czujnik temperatury sprężarki klimatyzacji? ver. 2  (Przeczytany 5133 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Witam, wątek zamknięty (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2843.msg51324.html#msg51324), zatem pozwoliłem sobie otworzyć nowy jako kontynuację.
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy (nie)włączanie klimy jest powodowane temperaturą zewnętrzną czy wewnętrzną? Doszły do mnie słuchy, że w autach (nie tylko Toyota) jeśli temp. zewnętrzna jest już trochę ujemna, to klima się nie włączy. Pytam, bo u mnie działała jeszcze niedawno, teraz przy -5 przestała. Pytałem mechaników od klimatyzacji i właśnie tak twierdzą. A na forum Perzan pisał, że chodzi o temp. wewnętrzną.  :|
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
  • Junior Administrator
Odp: Czy istnieje czujnik temperatury sprężarki klimatyzacji? ver. 2
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2012, 10:34:39 »
Chodzi o temperaturę powietrza za parownikiem.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2012, 10:36:18 »
czyli wewnętrzną? Bo nie do końca rozumiem to zdanie. Gramatycznie jest oczywiście poprawnie :)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2012, 10:50:50 »
Nie wewnętrzną, tylko "wewnętrzną w module nagrzewnicy/nawiewów".
Powietrze z zewnątrz przelatuje przez dmuchawę, idzie na parownik, potem na nagrzewnicę, a między tymi dwoma urządzeniami siedzi termistor, mający zapobiegać zamrożeniu układu.
Jeśli powietrze za parownikiem jest poniżej zadanej temperatury, to po prostu scalak nie załączy sprężarki.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2012, 12:01:34 »
Czyli rzeczywiście gdy na zewnątrz jest za zimno, klima się nie załączy?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:10:02 »
Tak, klima się odłącza ze względu na bezpieczeństwo sprężarki
                             www.FotoSzopa.pl
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:12:42 »
No to jeszcze ostatnie pytanie: jaki jest próg tej temperatury? Ilu musi być stopni na czujniku (lub outside) by się załączyło?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:21:58 »
Najpewniej koło 0°C Może kilka stopni powyżej np 4-5
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Cuma
  • Wiadomości: 32
    • Fenix-Moto
Odp: Czy istnieje czujnik temperatury spr��arki klimatyzacji? ver. 2
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2012, 12:05:17 »
A jesli w aucie jest nagrzane powietrze to na obiegu zamknietym sie załączy?
Today, Tomorrow, Toyota
Carina E sedane 2,0GLi 133KM
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2012, 12:28:32 »
Tak.
