Autor Wątek: Rozrząd w D4D  (Przeczytany 99117 razy)
dakonat
Rozrząd w D4D
« dnia: 17 Lutego 2005, 07:41:26 »
Czy wymienaliście może już rozrząd w D4D chodzi mi czy wymieniany był napinacz hydrauliczny czy pozostawiony a wymienione tylko rolki prowadzące z paskiem? Słyszałem opinie, że napinacz hydrauliczny wytrzymuje trzy wymiany pasków czy ktoś słyszał taką opinie?
Pozdrawiam Darek
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 19:48:24 wysłana przez Swoop »
serwisSJ
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2005, 07:53:19 »
Jeżeli umiesz "skasować" napinacz hydrauliczny to wytrzyma on i 10 wymian rozrządu, ale jezeli ktoś przed Toba go spieprzył to musisz wymienić i koniec.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 19:48:57 wysłana przez Swoop »
Bubu
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2005, 12:27:00 »
serwisSJ, co rozumiesz pod pojeciem "skasowac" moglbys to rozwinac?
wrobel
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2006, 11:23:51 »
hejka
Mam pytanko, czy przy wymianie rozrzadu wymieniacie oprocz, co oczywiste paskow i rolek, rowniez napinacz hydrauliczny?
I ile placicie za czesci i robocizne oczywiscie poza ASO.
Maciej
Najpierw czytamy FAQ, potem używamy "szukaczki" a dopiero potem zakładamy nowy temat... ;D
Połączyłem Twój wątek z juz istniejącym.
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 11:26:59 wysłana przez ayrsen »
PawelM
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2006, 08:13:35 »
Rozrząd w D4D - najpierw były wątpliwosci bo nowsze D4D mają łańcuch. W mojej AVE 1 (2002) jest pasek. Wczoraj to przechodziłem. 105 tys - wymiana rolki prowadzącej i napinającej + pasek. Części w Intercearsie można kupić za około 600 zł. To taki przeciętny zestaw. Widziałem też same paski po ponad 500 pln. W trakcie wymiany mechanior zgłosił konieczność wymiany napinacza hydraulicznego. Zdaje się że nie mógł go nigdzie kupić, albo chciał to zreobić szybko bo zakupił w Toyocie. Zabolało - 328 netto. Po wymianie podobno na nowym pasku 60 000 km. Koszt robocizny 250pln. Czas około 6 godzin.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2006, 08:43:41 »
Jak wymieniałem rozrząd w mojej AVE D4D to kupowałem osobiście oryginały japońskie tyle że w hurtowni a nie w serwsie:
- pasek do rozrządu - 180 zł
- napinacz - 125 zł
- rolka 125 zł.
Na tym komplecie zrobiłem już 20tkm i wszystko jest ok. Żadnego napinacza hydraulicznego nie wymieniałem. Po co? Czy coś przegapiłem? Mechanik nic nie wspomniał nawet o takiej potrzebie.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2006, 08:45:31 wysłana przez ar16 »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
witstwosz
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2006, 10:45:03 »
Ja wymieniałem roozrząd w D4D (Corolla 2003') 116KM, silniki stosowane również w AVE na wiosnę , przy przebiegu 100 tys. km, części z Toyota Kozłowski Szczecin, ceny brutto:
pasek 1CDFTV - 226,-
rolka 1 1CDFTV - 164,-
rolka 2 1CDFTV - 145,-
Robocizna w Auto Service Japan - 250,-
Razem 785,-
Następna wymiana po 100-105 tys.km
O żadnym napinaczu hydraulicznym nie słyszałem...
Badboy
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2006, 13:01:40 »
np. w audi jest napinacz hydrauliczny, wymiania sioe go co 2 wymiany paska rozarzadu, wiem ze w Yarisku żony tez jest napinacz i jedynie sprawdza sie czy jest wszystko oki przy okolo 90kkm :)
Qba
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2006, 13:19:28 »
Tyle tylko, że w silnikach VVTi i polskich D4-D jest łańcuch, a do niego napinacz hydrauliczny ślizgowy. W rozrządzie paskowym Toyota stosuje rolkę napinającą z mechanizmem sprężynowo-zapadkowym.
prusiak
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpnia 2006, 22:44:15 »
W Białymstsoku ASO Toyota za wymiane rozrzadu zaspiewali niedrogo: 800 zł, ale robilem u swojego czlowieka. Za czesci zaplacilem ok. 550 zł (pasek oryginal z ASO Toyota)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Sierpnia 2006, 11:31:31 »
Zapomniałeś chyba dodać że te 800zł to sama robocizna, a części w ASO to drugie 800 zł  ;D
prusiak
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Sierpnia 2006, 12:55:55 »
Nie wydaje mi sie...
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Sierpnia 2006, 23:01:16 »
Ooooooooooo czyżby na wschodzie były inne ceny?  ;D
A tak poważnie te 800 za części + 800 robocizna to ceny podane przez ASO Zielona Góra.
TomRun
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpnia 2006, 13:25:32 »
Wymienialem rozrzad w D4D dwa miesiace temu... Laczny koszt (z napinaczem hydraulicznym) okolo 800 pln. Czesci oryginalne z maksymalnym rabatem okolo 20%.  cen poszczegolnych elementow nie pamietam.
Moj zaufany mechanik powiedzial, ze napinacz hydrauliczny nalezy wymienic i basta. Wtedy bez najmniejszej trwogi mozna kulac nastepne 105 kkm.
elmonter
Odp: Rozrząd w D4D
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpnia 2006, 15:16:10 »
Jeśli napinacz hydrauliczny nie wykazuje śladów uszkodzeń, czy wycieków oleju, to nie trzeba go wymieniać.
Rolki natomiast nalezy wymieniać razem z paskiem.
Pzdr
