Autor Wątek: Problema mam z wycieraczkami (F)  (Przeczytany 5489 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 17 Lutego 2005, 10:59:43 »
Jest tak.
Działają tylko na najwiekszej predkości, po wyłączeniu czasami sie zatrzymują na środku szyby, czasami wracają na swoje miejsce ale skokami. Na innych predkościach nie działają.
Co wy na to??
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 14:11:38 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Re: Problema mam z wycieraczkami
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2005, 15:01:42 »
Cytat: Kryspin
Jest tak.
Działają tylko na największej prędkości, po wyłączeniu czasami sięzatrzymują na środku szyby, czasami wracają na swoje miejsce ale skokami. Na innych prędkościach nie działają.
Co wy na to??  :chmmm
Zacząłbym od sprawdzenia przełącznika. Może samo umycie styków pomoże.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2005, 15:13:03 »
Myślałem że może ktoś już miał taki przypadek co by sięza dużo nie naszukać.
Podejrzewam, że może to być wina krańcówki tej podtrzynującej układ powrotu wycieraczek. Zresztą muszęzakasać rękawy i  :asearch
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2005, 15:13:33 »
Tiaaa... zaczął sie sezon na wycieraczki ;)
Kilka dni temu Croom, wczoraj kumpel w robocie (w E11) a dzisiaj Ty :)
Obawiam się, że czeka Cięwyjmowanie mechanizmu i czyszczenie osiek :(
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2005, 15:17:21 »
Ups....
 :modlitwa nie tylko nie to.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2005, 15:35:50 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
Brudne rolki - być może tak, ale dlaczego działają prawidłowo na najwyższych obrotach, tak sięzastanawiam? Przy brudnych rolkach powinny zwalniać na najwyższych obrotach - a kolega pisze, że jest OK.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Ambrozy
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2005, 16:49:31 »
Cytat: Kryspin
Ups....
No męczące ale ma i dobre strony ..poczyscic bajzel który może siętam znajdować...
Ja powyciągałem garście igieł :-DD
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2005, 08:56:59 »
No i sięnaprawiło, tzn nie samo ale po mojej interwencji.
Zaczęło sięna wyczyszczeniu styków przełącznika przy kierownicy /lekko zabrudzone/,
Jednakże za awarięodpowiedzialny był silnik wycieraczek. A dokładniej wystarczyło wyczyścić komutator bo był czarny, ale szczotki były oki. /źle dobrane szczotki no ale sięnie dziwiębo silnik jest angielski/.
Maciek001
Jak szybko naprawić wycieraczke szyby?!
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2011, 14:26:20 »
Witajcie,
Dopadła mnie głupia awaria...... kilka dni temu właczyłem wycieraczki, szyba była sucha i czysta i nagle wycieraczka kierowcy nie wróciła na miejsce. Pasażera działa a kierowcy nie. Uzytkuje cały czas samochód i nawet nie za bardzo mam jak odstawic do warsztatu. Jak wracam z pracy to juz noc i wszystko pozamykane a samochód potrzebuje 6 dni w tygodniu :(. Jak na razie nie pada i jest mroz wiec nie ma chlapy na drodze. Tymczasowo jeżdze z recznikiem papierowym i płynem do spryskiwaczy w bagażniku i co kilkanaście kilometrów zjezdzam na pobocze i myję. Nie mam niestety garażu i cały czas utrzymuje się mróz. Tak czy inaczej musze dobrać się do tej wycieraczki i zobaczyc co w trawie piszczy. Tu moje piwrwsze pytanie, czy w plastikach na podszybiu są jakieś zatrzaski plastykowe? Boje się, że na mrozie wszystko pourywam. Drugie pytanie jak zdjąć całe ramię wycieraczki? jak ono jest przymocowane? Przeglądałem wszystkie watki odnośnie wycieraczek i nie bardzo rozumiem o którym plastyku mówicie, że się wyrabia? to podobno najczęstsza przyczyna awarii wycieraczek. Czy macie na mysli taki "przegub" który łączy ramienia idące od silniczka z ramieniem które napedza oś wycieraczki (na niej siedzi wycieraczka)? Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia a mianowicie jesli dobrze kombinuje to gdyby któres ramie spadło to powinno hałasowac przy właczonych wycieraczkach, czy sie mylę? Kurcze jesli padł ten przegub to jest jakas szansa na tymczasowa i szybka naprawę?
Dzieki za wszystkie sugestie i porady, mam nadzieję, że uda mi sie to usunąć. Do serwisu nie podjadę bo nie zapłace kilkuset złotych za naprawę bzdurnej wycieraczki w aucie które jest teraz warte hmmm to dobre pytanie ale pewnie nie wiele :(
Pozdrawiam Maciek
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Jak szybko naprawić wycieraczke szyby?!
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2011, 14:36:13 »
skoro znalazles watki o wycieraczkach to po co zakladasz nowy ? Uprasza sie Moderatora o scalenie.
Mechanizm wycieraczek sie rozpadł i wcale nie musi hałasowac nic. Na szybko niewiele zrobisz, musisz nabyc nową używkę. Poczytaj watki ktore znalazłes żeby wiedzieć na co zwrócic uwagę
Maciek001
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2011, 14:49:33 »
Witaje Eddie,
Uwierz mi proszę, że gdybym znalazł odpowiedź na swoje pytania w innych watkach nie zaśmiecałbym serwera. Liczyłem na jakieś rozwiazanie tymczasowe do czasu znalezienia uzywki o którą jak sie zorientowałem nie łatwo.
że mechaniżm się rozpadł to się domyslam.... brak mi tylko pomysłu co z tym fantem począć, to dlatego pozowliłem sobie zamieścić nowy wątek.
Maciek
Scaliłem wątki
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2011, 14:51:04 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
Odp: Problema mam z wycieraczkami (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2011, 14:57:22 »
Zatrzasków nie ma, są tylko spinki ,które trzymają uszczelkę na podszybiu.Sam demontaż trwa około 15 minut.Przygotuj śrubokręt krzyżakowy,kombinerki i klucz płaski (chyba 13 lub 14) do odkręcenia ramion wycieraczek.Dopiero po rozebraniu wszystkiego zobaczysz co da się zrobić żeby uruchomić wycieraczki do czasu wymiany na nowe.W dziale Technicznym ,,Zrób to sam" jest opisane co i jak lecz niestety linki do zdjęć padły i został tylko niepełny opis.W razie problemów napisz do Dagona.
Maciek001
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2011, 09:24:31 »
Witacje,
Z Waszą pomocą wycieraczki ożyły :). Pierwsza refleksja wszelkie plastykli i zatrzaski nie powinny byc demontowane na mrozie. Nie miałem garażu więc potrzaskałey wszystkie.
2. Plasytkowa kratka na poszybiu dzielona jest na dwie części, więc nie ma konieczności odkręcania jej całej.
3. Bardzo trudno znaleźć uzywany mechanizm wycieraczek. Jesli sie go juz znajdzie to może byc mocno wyeksploatowany więc za długo nas nie pocieszy i w każdej chwili może nawalić.
Ponieważ wycieraczki to wbrew pozorom bardzo potrzebna rzecz w samochodzie i nie miałem czasu szukac w całej Polsce uzywanego mechanizmu reaktywowałem stary. W moim przypadku nie działała wycieraczka kierowcy, jednak po demontazu okazało się, że i pasażera jest wykończona. Okazało się, że przegub kulowy jest wyrobiony i spadło cięgno od silniczka. Próba nałożenia na kulkę nie pomagała gdyz cięgno spadało ponownie. Pojechałem do żelaznego zakupiłem porządne wiertła i smar. Dodatkowo zakupiłem kilka śrubek "dwójek" z nakretka i podkładkami sprężynowymi. Mechanizm rozebrałem, element z kulką i frezem wkręciłem w imadło i nastepnie przewierciłem od góry na wylot( przez kulkę i cięgno). Nastepnie cały mechanizm przesmarowałem, złożyłem wsztystko do kupy i w wywiercone otwory włozyłem śrube, trzy podkładeczki sprężynujące i na koniec nakretkę. Dalej odbyła się próba generalna i montaż w samochodzie. Jeszcze ostatnia uwaga przy rozbieraniu nalezy zwrócic uwagę na sposób demontazu, gdyż "ramionka" z frezem na któryuch siedzi wycieraczka są różne i można je złozyć odwrotnie.
Czas naprawy 3 godziny, koszt wierteł 11 zł, srubeczek 50 groszy, smaru 8 zł. Narzędzia śrubokret krzyzakowy, kluczyk 12, wiertarka, kombinerki.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Niestety nie miałem aparatu więc nie udało mi się zrobic dokumentacji foto.
Maciek
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2011, 09:46:24 »
Ktoś radził (ja tylko powtarzam) aby po takiej reaktywacji nie używać wycieraczek (jak już to sporadycznie) na wyższych prędkościach - bo najpierw zaczną głośno pracować (stukać) a potem kiszka.
Maciek001
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2011, 10:57:48 »
No cóż największa prędkośc wycieraczek na pewno najbardziej je obciąża. Sadzę jednak, że na krótka metę nic im nie powinno się stać. Tak czy inaczej wycieraczki to dość newralgiczny mechanizm zapewniający bezpieczeństwo jazdy więc nalezy traktować je poważnie a mój sposób reaktywacji to rozwiązanie raczej tymczasowe do czasu zakupu mechanizmu w porządnym stanie. Gdy takowy zakupie to i tak dla bezpieczeństwa przewiercę otówr i zabezpieczę śruba przed rozłączeniem.
Sądzę, że większa trwałość mogłoby zapenić nałożenie na śrubę porzadnej spręzynki, która dociskałaby łączenia ramienia i przegubu i dodatkowo ładnie amortyzowała wszystko. Problem może jednak stanowić zakupienie takiej długiej śrubeczki, moja miała ok 3 cm.
