Autor Wątek: Problem z elektryką?  (Przeczytany 4815 razy)
QuaD
« dnia: 16 Grudnia 2012, 16:53:45 »
Witam, zarejestrowałem się na forum, ponieważ liczę, że może ktoś będzie w stanie mi pomóc przed pójściem do warsztatu (co pewnie doprowadzi mnie do bankructwa ;)). Około miesiąc temu wymieniałem w mojej Carinie (mam ją pół roku, rocznik '96, 1,6 benzyna, 107 KM) przednią żarówkę do świateł mijania od strony kierowcy, która się przepaliła.
Jednocześnie zauważyłem w ciągu ostatnich tygodni (nie wiem czy jest to związane), że w zależności od wysokości obrotów silnika:
- nawiew działa mocniej lub słabiej,
- całe oświetlenie wewnętrzne (podświetlenie zegarów, radio, zegarek) i zewnętrzne (światła) słabiej świeci na wolnych obrotach, a gdy dodaję gazu świeci mocniej.
W ostatni czwartek zauważyłem, że światła postojowe oraz mijania nie świecą się w przedniej lampie od kierowcy - tam gdzie wymieniałem żarówkę. Wczoraj z kolei zauważyłem, że nie działają dodatkowo podświetlenie zegarka oraz światła długie - gdy włączam długie to gaśnie mi cały przód.
Co może być tego przyczyną? Dodam jednocześnie, że od zakupu pojazdu przy korzystaniu z nawiewu momentami coś tam huczy/szumi, a od lata nawiew działa w systemie zerojedynkowym - albo wcale, albo na maksa. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, więc nic z tym nie robiłem, ale teraz sytuacja robi się bardziej poważna.
Czy przyczyną tych objawów może być nieumiejętna wymiana żarówki? Trochę się tam namęczyłem, bo nie chciałem wyjmować akumulatora i nie wiem, czy czegoś nie zepsułem. Znajomi sugerują też problem z alternatorem, ale może ktoś z forum spotkał się z tego typu objawami, albo ma jakieś podejrzenia? Z góry dziękuję za pomoc i w razie pytań chętnie odpowiem.
Robsajson
Odp: Problem z elektryką?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2012, 16:56:27 »
Na początek trzeba pomierzyć napięcie ładowania  i sprawdzić akumulator.
QuaD
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2012, 16:58:58 »
A jest na forum gdzieś jakiś poradnik, w jaki sposób i czym to zrobić?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:07:29 »
Bierzesz miernik do ręki i mierzysz :)
Najpierw obciążony silnik(włączone światła, dmuchawa) powinno być 13,8V.
Później na nieobciążonym 14,6V i na końcu na wyłączonym silniku -12,5V.
Kondycję akumulatora sprawdzisz jadąc do sklepu z akumulatorami. Za grosze sprawdzą specjalnym urządzeniem.
Napięcia podane przeze mnie są książkowe i mogą się nieco różnić.
Wg. mnie szczotki w alternatorze się kończą.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:08:23 »
Przygasanie świateł to albo slaby akumulator, albo padający/uszkodzony alternator. Pomierz napięcia ładowania miernikiem, powinno zawierać się pomiędzy 13,8-14,6 (różnie źródła podają).
Co do dmuchawy - padnięty rezystor dmuchawy. Do kupienia na allegro. Pewnie działa tylko na najwyższych obrotach?
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
QuaD
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:09:33 »
OK, dzięki! To pozostaje mi zdobyć miernik i sprawdzić te napięcia. A co do podejrzeń - szczotki w alternatorze - ile może kosztować naprawa/wymiana? Tak orientacyjnie?
Dmuchawa działa niezależnie od obrotów, z tym, że tak jak napisałem - wyższe obroty to mocniejszy nawiew oraz działa tylko na najwyższym stopniu albo wcale.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:14:01 »
Szczotki w alternatorze występują razem z regulatorem napięcia.
Na Allegro jest za 100zł do Boscha. Masz Carinę z 96 roku więc taki powinien tam siedzieć.
QuaD
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:19:59 »
OK, dzięki raz jeszcze i od jutra biorę się za mierzenie. :)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2012, 17:31:56 »
Do wymiany rezystor dmuchawy, j.w.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2012, 22:45:31 »
Podobno da się go naprawić. Trzeba go rozbebeszyć i podlutować jakiś punkt, który robi za zabezpieczenie przeciążeniowe, ale jak to dokładnie wygląda, tego ni cholery nie wiem. Mój jeszcze działa.
Oprócz tego należałoby przyglądnąć się samemu silnikowi dmuchawy, bo zacierające się łożyska są częstą przyczyną uwalania tegoż rezystora.
Postojowe też gasną ??
Pozdro.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2012, 20:59:02 »
Ja dałem za kapitalny remont alternatora z wymianą wszystkiego co się dało 120zł :-) i śmiga jak nowy <taniec>
QuaD
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2012, 13:17:06 »
Perzan: Postojowe też gasną.
jurand55: 120 to chyba tanio, mnie pewnie nie uda się zamknąć w takiej kwocie. :(
Ale wracając do tematu - mierzyłem napięcie przy włączonym i nieobciążonym silniku i zamiast 14,6 wyszło mi 16. Samochód powędrował do elektryka, bo jednak nie mając wiedzy boję się w tym grzebać. Dzięki za uwagi o dmuchawie!
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudnia 2012, 13:22:36 »
W takim razie to nie szczotki ale regulator napięcia poszedł.
Po naprawie u elektryka sprawdź też akumulator, na wszelki wypadek.
Mógł się uszkodzić od zbyt dużego napięcia.
QuaD
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Grudnia 2012, 13:38:11 »
Tak samo powiedział elektryk. Dzięki za uwagę i pomoc, sprawdzę!
