Autor Wątek: Co to za gniazdo? silnik 1.3 VVT-i  (Przeczytany 15990 razy)
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« dnia: 19 Grudnia 2012, 20:20:05 »
ostatnio szukałem w aucie sondy lambdy i natknąłem się na jakieś gniazdo do którego nie ma podłączonej żadnej wtyczki i nie wiem od czego to jest? może ktoś podpowie? silnik 1.3 VVT-i, szukam przyczyny dużego spalania bo wg. komputera średnie spalanie jest koło 6l a jak wyliczam wg. zatankowanego paliwa wychodzi że pali 10l....
proszę o pomoc
poniżej zdjęcia tego gniazdka:
te biale gniazdo nad filtrem oleju
Robsajson
Odp: Co to za gniazdo? silnik 1.3 VVT-i
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2012, 20:32:35 »
Masz klimatyzację?
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2012, 21:01:02 »
To 2sz?
Poszedlem z ciekawosci zobaczyc jak to u mnie wyglada i szczerze mowiac to w ogole nie znalazlem takiego "fragmentu" silnika pasujacego do zdjecia. Gdzie to dokladnie jest? U mnie  stojac przodem do komory silnika w ogole nie widac filtra oleju :cheesy:
Srebrna Strzała!
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2012, 21:11:38 »
Teraz widzę, że jest klima  :-)
Myślałem, że to wtyczka sprężarki.
Na Toyodiy jest widoczna ta wtyczka ale nie jest opisana niestety  :thumbdown:
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2012, 21:22:57 »
Klima jest i działa więc to nie od tego :)
to gniazdo jest pomiędzy chłodnicą a silnikiem na dole  :cheesy:
szukałem po necie jakichś schematów ale ciężko coś do toyoty znaleźć :(
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2012, 23:03:58 »
przejrzałem całego haynesa i nic nie znalazłem  :cry:
Srebrna Strzała!
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2012, 23:40:28 »
Może mechu coś dorzuci.
Ile tam jest przewodów ? 1 ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2012, 23:48:13 »
nie znam się to się wypowiem :cheesy:
może cramshaft albo crankshaft sensor?
TIIDA '09
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2012, 00:43:21 »
A co to jest cramshaft ?  :-o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2012, 09:43:15 »
chodziło o camshaft, ale ogólnie chyba pudło :cheesy:
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2012, 11:23:12 »
po zdjeciach widać że to 2nz-fe z klimatyzacją
ja patrzyłem u siebie to mam tam zamocowaną wiązkę kabli
nie widziałem u siebie tam  żadnej wolnej kostki
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2012, 11:39:09 wysłana przez adii »
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudnia 2012, 12:25:38 »
Hehe, czyli nie wiadomo co to za kostka :) kiedyś będę u jakiegoś mechanika to może on wymyśli od czego to może być :)
Panowie a co myślicie o tym, że auto mi tak dużo pali? (10l/100km) niezależnie czy miasto czy trasa, zawsze spalanie wychodzi 9,5-10l ;/ a wg. komputera średnie rzadko kiedy przekracza 6,5l...
Przepływomierz przedmuchałem ale nic to nie zmieniło.
Kontrolka silnika się zapala i po odpaleniu gaśnie, auto jeździ dobrze- ani nie telepie się, ani nie zamula..
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudnia 2012, 12:42:39 »
przepływomierz trzeba umyć dobrym środkiem np. crc a nie przedmuchać
silnik się normalnie nagrzewa, przyspiesza ?
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2012, 12:52:27 »
Nagrzewać się nagrzewa i to dosyć szybko, jeździ wydaje mi się że normalnie, z tym że nie mam porównania bo jeżdzę tym autem dopiero 3 tygodnie i od początku mi tak dużo pali.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2013, 21:03:25 »
poszukaj takiej samej wtyczki z drugiej strony, może halogeny?
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
