Autor Wątek: Carina 1.6 E, Odpala i po chwili gaśnie.  (Przeczytany 4194 razy)
kauerzet
« dnia: 22 Grudnia 2012, 11:34:25 »
Witam.
Mam problem ze swoją Carinką, odpalam i po ok. 1 sek od razu gaśnie. Taka sytuacja zdarza sie przy + i - temp. Samochod jest takze na LPG. Na gazie nie ma zadnego problemu. Wymieniane juz byly swiece, kable, pompa paliwa, filtr paliwa, immo jest odłączony bo kiedys szalał.
Gdy zapalam i dodaje gazu to samochod od razu wchodzi na obroty, jak trzymam na ok. 3000 obrotów to nie gasnie. Jak przygazuje na ok. 2000 obrotow to czasami trzyma obroty, czasami spada do ~500 obrotów i silnik "jakby kaszlał", czasem zgaśnie, a czasem wróci znów na obroty jak przygazuje. Sytuacja taka jest tylko na zimnym silniku, gdy juz sie nagrzeje wszystko wraca do normy (czasami tylko zgasnie na wolnych obrotach).
Co może być problemem?
Pozdrawiam.
Robsajson
Odp: Carina 1.6 E, Odpala i po chwili gaśnie.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2012, 11:54:29 »
Regulator wolnych obrotów pewnie jest zasyfiony.
kauerzet
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2012, 12:19:00 »
"Jak przygazuje na ok. 2000 obrotow to czasami trzyma obroty, czasami spada do ~500 obrotów i silnik "jakby kaszlał", czasem zgaśnie, a czasem wróci znów na obroty jak przygazuje."
Gdy trzymam pedal gazu to raz wchodzi na obrorty, raz spada do ~500 i "kaszle" i tak na okrągło.
Wiec regulator wolnych obrotow ? Jezeli tak, gdzie mozna go znalezc i jak oczyscic ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2012, 12:28:48 »
A jak przytrzymasz gaz i odpalisz na PB to silnik też zdycha?
Poczytaj TUTAJ , TUTAJ , TUTAJ a wiele przydatnych informacji(np. jak sprawdzić błędy silnika) znajdziesz TUTAJ
kauerzet
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2012, 12:46:36 »
"A jak przytrzymasz gaz i odpalisz na PB to silnik też zdycha?"
Jak przygazuje mu na ok 3000 obrotow lub powyzej i trzymam gaz to trzyma obroty, nie kaszle. Jak puszcze pedal gazu to zgasnie lub spadnie na ok ~500 obrotow i zacznie "kaszlec", dlawi sie.
Jak przygazuje na 2000 obrotow i przytrzymam gaz to czasem przytrzym obroty a czasem znowu spadnie do ~500 obrotow albo zgasnie.
Jak sie nagrzeje silnik wszystko jest wporzadku. Co jakis czas tylko zgasnie jak wrzucam na "luz".
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2012, 12:55:28 »
No to wygląda tak jak napisałem. Zawór ISC i przepustnica do czyszczenia.
kauerzet
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2012, 13:04:24 »
Dzieki za informacje, po swietach wezme sie za to i dam znac czy wszystko w porzadku.
Pozdrawiam  :-)
sledzio
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2013, 21:50:54 »
Sprawdź wężyki podciśnienia, moja tak miała jak spadł wężyk z tego plastikowego czegoś po lewej stronie na podszybiu.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2013, 22:02:06 »
To jest czujnik ciśnienia Mapsensor :)
