Autor Wątek: Problem z odpalaniem - CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU  (Przeczytany 23920 razy)
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« dnia: 22 Grudnia 2012, 15:32:37 »
Carina E 1.6 16v rok 1995.
Dzieje mi sie to samo co w tym temacie [ http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,24550.0.html ]
Czyli ma focha nie chce palić a jak się ją pociągnie na lince to nie ma problemu odpali i potem za każdym razem zapali,
wymienione świece, kable , kopułka z palcem, akumulator dobry
Zaprowadziłem do warsztatu gość powiedział że nie ma iskry i trzeba wymienić aparat rozruchowy ;/
a teraz mam pytanko: Czy są na forum osoby co pamiętają ten przypadek ?
Czy znacie warsztat na Lubelszczyźnie który by to zrobił ?
Czy to o to chodzi ? - http://allegro.pl/toyota-carina-e-1-6-4a-fe-czujnik-polozenia-walu-i2838544804.html
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Robsajson
Odp: Problem z odpalaniem - CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2012, 15:50:07 »
Tak chodzi o ten czujnik. Na zimno nie odpalisz silnika a jak się już zagrzeje to nie ma problemu?
Z askob-em trochę spędziłem czasu przy Carinie jego ojca i za każdym razem było tak jak to opisujesz w Twoim wypadku.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2012, 15:55:50 »
Kurde a miałem nadzieje że to coś innego, na zimnym nic ale z linki odpali ;/
No nic teraz muszę poszukać kogoś kto w mojej okolicy ma jakiekolwiek pojecie.
Chyba nie warto kupować go na allegro jak w serwisie tylko 100 zł drożej ? Ale jeszcze sprawdzę.
A ta Carina ascoba jeszcze jeździ może nie warto tego robić ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2012, 16:03:23 »
Parę razy widziałem Carinę ascob-a, bo często koło niego przejeżdżam więc jeździ. On sam jest miłośnikiem Opla Astry a Cariną przemieszcza się jego ojciec.
Dlaczego nie warto tego robić?
Ja bym szukał jakąś tanią używkę i montował. Te czujniki rzadko się sypią.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2012, 16:09:48 »
no 350 zł plus 200 robocizna  a auto warte 4000zł ale jak rzadko się sypią to po świętach się za to wezmę.
Dzięki za poradę. Jak znajdę części i zrobię to wstawię koszt w ten temat dla przyszłych pokoleń.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2012, 16:16:27 »
Szukaj też od Avensis i Corolli, może nie tylko na Alledrogo.
200zł za odkręcenie jednej śruby i wypięcie wtyczki? Nie sądzę  :song:
Tutaj jest trochę na temat czujnika:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=26664.0
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2013, 11:56:49 »
Ja dalej się z tym borykam nie było Mnie trochę a auto stało i teraz nie mogę go ruszyć ;/
Myślisz że to by pasowało ?
http://allegro.pl/toyota-avensis-4a-fe-czujnik-polozenia-walu-i2940850365.html
i jak do tego podłączyć ten kabel z wtyczką ?
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2013, 19:32:02 »
Jeśli szukasz dobrego warsztatu od toyot w Lublinie - polecam TOYCAR w Stasinie. Warsztat znam od wielu lat a prowadzą go dawni Pracownicy ASO toyoty z Namysłowskiego. Moje toyoty (starletkę i Corollę serwisowali bezbłędnie).Jak skończę gwarancję na Aurisa wracam do nich. Firma solidna i rzetelna. Mają stronę z kontaktami telefonicznymi. Można pogadać i umówić się na wizytę. Ceny do przyjęcia.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2013, 14:38:50 »
jak sie cieplej zrobi to ją odpalę i obadam temat co i gdzie zobaczymy jak cenowo.
Maciek001
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2013, 10:30:08 »
Hej,
Objawy mogą wskazywać na dwie rzeczy:
1. Immobilaiser - potrafi naprawdę napsuc krwi kierwocy. Często jest tak, że 100 razy auto odpala potem ni chu, cu. Za chwię jest ok ale do jakiegoś czasu... Przerabiałem juz to u siebie. Wyrzuciłem immo i wszystko gra,
2., Czujnik połozenia wału - równiez przerabiałem. Auto odpalało do czasu wiekszych mrozów. Jak postało w mroża noc w grazu było ok. Gdy schłodziło sie na zewnatrz juz odmawiało współpracy. Jeden fachowiec tydzień czasu szukał usterki i nie znalazł, szukał też za pomocą uzycia "komputera" żadnych usterek nie znalazł. Na hol nie próbowałem odpalać. Drugi mechanik od razu znalazł usterke , oczywiście czujnik. Jak lubisz ryzyko i szanujesz kase może spróbowac z uzywanym. Ale czy kupisz sprawny i jak długo posłuzy nie wiem. Mi mechanik kupił z jakąś zniżka w serwisie Toyotu (pracuje tam) zapłaciłem ok 350 zł. Wymiana 50 zł. Jest to 5-10 min. roboty. Szukasz fachowca w okolicach Lublina, nie pomogę. Ale gdybyc jeżdził po trasie Wawa- Lublin to w okolicach Garwolina moge Ci polecić wielkiego fachowca, ja nazywam go magik. Naprawdę cuda potrafi.
Maciek
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2013, 10:45:29 »
HEE
Masakra serwis Toyota Autopark lublin
Czujnik :  610zł
Wymiana : 250 zł (i test komputerowy)
A więc pogięło ich chyba za tyle to zapewne można silnik kupić.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2013, 10:51:26 »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2013, 10:54:53 »
No właśnie ten jest bez kabelka do wtyczki taki używany mogę u siebie kupić za 30 zł. a jeśli to kabelek siadł to będzie muka.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2013, 11:28:28 »
30 zł używka z avensisa
109zł nowa .
350 zł z kabelkiem ale nr jest na końcu ...11 a na innych jest ....24
kurde ciężko się tam dostać tak bez kanału, pojadę do takiego elektronika nich zmierzy rezystancje na kabelku i samym czujniku może będzie pewniej.
289zł z kabelkiem i nr końcówka ...11
Wiesz moze jak to sie sprawdza w toyoid który ja mam ? w serwisie się kolo zdziwił że tam jest czujnik i dopiero po chwili doszli że to europejczyk i jednak jest
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2013, 11:37:17 wysłana przez Jedenras »
