Autor Wątek: Problem z odpalaniem - CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU  (Przeczytany 23919 razy)
Robsajson
Odp: Problem z odpalaniem - CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2013, 12:24:51 »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199601_TOYOTA_CARINA+E_AT190L-BEMDKW_1501.html?hl=15100Q
Edit:
Wszystkie z tych będą pasować
TOYOTA AVENSIS 1600i 16V BENZYNA AT220 (ABN0,ATN0) 4AFE DOHC 1997-10 2000-07
TOYOTA AVENSIS 1800i 16V BENZYNA AT221 (ABN1,ATN1) 7AFE DOHC 1997-10 2000-07
TOYOTA AVENSIS WAGON 1600i 16V BENZYNA AT222 4AFE DOHC 1997-10 2000-07
TOYOTA AVENSIS WAGON 1800i 16V BENZYNA AT223 7AFE DOHC 1997-10 2000-07
TOYOTA CARINA E 1600i 16V BENZYNA AT190 (ABK0) (UK) 4AFE DOHC 1992-12 1997-09 OD ROKU 1994.02-->
TOYOTA CARINA E WAGON 1600i 16V BENZYNA AT190 (ABK0) (UK) 4AFE DOHC 1995-05 1997-11
TOYOTA CELICA 1800i 16V BENZYNA AT200 (ATL0) 7AFE DOHC 1993-11 1999-11 OD ROKU 1995.08-->, DO ROKU -->12.1997
TOYOTA COROLLA 1600i 16V BENZYNA AE101 (AEA1) 4AFE DOHC 1992-05 1997-04 OD ROKU 1995.08-->
TOYOTA COROLLA 1800i 16V BENZYNA AE102 (AEA2) 7AFE DOHC 1992-11 1995-05 OD ROKU 1994.08-->
TOYOTA COROLLA WAGON 1600i 16V BENZYNA AE101 (AEA1) 4AFE DOHC 1992-05 1997-04 OD ROKU 1995.08-->
TOYOTA COROLLA WAGON 1800i 16V 4WD BENZYNA AE103 (AEA3) 7AFE DOHC 1995-05 1997-03 OD ROKU 1995.08-->
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2013, 12:34:22 wysłana przez Robsajson »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2013, 14:28:04 »
dzwoniłem do elektronika od aut i powiedział że to może być też czujnik temperatury przy takich objawach.
Jestem z nim umówiony na przyszły tydzień będzie mierzył rezystancje na tych czujnikach.
edit:
Pierwsze info co do cen: 195zł za nowe
Ps. ten temat stanie się kompendium wiedzy na ten temat :)
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2013, 15:29:35 wysłana przez Jedenras »
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2013, 18:08:16 »
Jeśli nie odpala na zimnym a na zaciąg  i jak złapie temperaturę pali, to wg mnie na 95% jednak czujnik położenia wału.
Niech elektronik pomierzy jedno i drugie ale wątpię, że to przez czujnik temperatury.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2022, 15:43:45 »
Witajcie ponownie :)
Mam dziwne pytanie odnośnie tego czujnika. Czy jest możliwe że auto jeździło na innym czujniku niż dedykowany?
Znowu się kabelek przetarł zamówiłem czujnik wg. katalogu 90919-05011 wyjąłem stary czujnik plus jakiś metalowy dystans a tam 90919-05050 który był montowany w Avensis.
Jak wsadziłem 90919-05011 bez tego dystansu to pasowało i auto odzyskało moc ale jak dodawałem gazu to zapalał sie check i po odpuszczeniu znikał.
Ma ktoś pojęcie co to się stanęło?
