Autor Wątek: Hamulec ręczny  (Przeczytany 14194 razy)
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lipca 2013, 10:31:35 »
No a kto ci każe jezdzić do tych krwiopijców? Nie masz swojego prywatnego zaufanego mechanika? Zapłacisz 10 razy mniej.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Lipca 2013, 10:44:15 »
Aha jeszcze jedno. To typowy  przykład postepowania serwisu, nic nie prubować naprawić tylko zaraz wymieniać. Zaciski hamulcowe wystarczy rozebrać, dobrze przeczyścić i będzie wszystko działać. No ale kto z wielmożnych panów z serwisu by się brudził, najlepiej wymienić na nowe i zedrzeć forse z klijenta.
77marios
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpnia 2013, 23:44:40 »
Może ktoś opisać jak " podciągnąć" ręczy w Aurisue 1,6 , bo łapie przy samym końcu.
dzieki
Mario
Scaliłem.
Szymon
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2013, 07:28:59 wysłana przez SZYMON14 »
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Sierpnia 2013, 16:07:32 »
Z tego co wiem są samoregulatory i nie trzeba nic podciągać, samo się reguluje, no chyba że już nie ma klocków to wtedy lipa.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Sierpnia 2013, 16:13:20 »
Podobnie jest w YII.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Sierpnia 2013, 14:51:23 »
77marios prawdopodobnie chodzi o sam lewarek, aby go obniżyc zdejmij pokrywę co jest zapalniczka i masz tam po prawej stronie(jesli siedzisz po stronie kierowcy) srubę do podkrecenia, odkrec z niej kontre (klucz 10) i palcem podkrecisz, pozdrawiam
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline pawel.2212
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:46:06 »
przerabiałem ten temat!
staneły Ci linki w pancerzu żadne mycie nic nie da sam próbowałem! problem tkwi w tym że nie ma zamienników tylko ori w Aso za ok 240 zł sztuka
