Autor Wątek: Hamulec ręczny  (Przeczytany 14193 razy)
droko
Hamulec ręczny
« dnia: 23 Grudnia 2012, 09:12:56 »
Witam. Czy ktoś miał problem z zacięciem hamulca ręcznego? Wczoraj na badaniu technicznym gościu stwierdził że ręczny z lewej strony nie odbija. W pozostałych miejscach jest ok. Ponadto hamulec nożny działa bez zastrzeżeń. Czy to oznacza że do wymiany jest cały zacisk hamulca czy można coś z tym jeszcze zrobić? Orientuje się ktoś jaki może być tego koszt wymiany?
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2012, 14:33:19 wysłana przez kingcin »
yarisII
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2012, 10:29:47 »
Na początek trzeba wyczyscic, moze bedzie ok  :grin:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2012, 11:19:37 »
Prawdopodobnie pancerze linki do wymiany. Jaki przebieg?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2012, 11:32:20 »
A jak się wymienia pancerz linki?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudnia 2012, 01:58:41 »
razem z linką ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
droko
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Grudnia 2012, 12:38:00 »
Przebieg 170 tyś. Można z tym pojeździć czy na gwałt trzeba robić?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudnia 2012, 12:56:19 »
Można pojeździć tylko na pochyłościach zostawiaj na biegu ;-)
Druga sprawa to przy mrozach lepiej nie zaciągać wcale (zwłaszcza ze sfatygowanym pancerzem),
bo mimo, że spuścić to dalej będzie trzymać :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudnia 2012, 13:37:22 »
Jak już ręczny zacznie działać na dwa koła to pamiętaj, żeby go używać przy codziennej jeździe - bardzo przedłuża żywotność i nie ma szans na to, żeby linka się zablokowała :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudnia 2012, 13:46:54 »
Jak się pancerz przetrze albo sparcieje to też się zablokuje ;-)
Częste użytkowanie przedłuża życie :D ? Ciekawa teoria  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2012, 14:53:27 »
Pancerz sparcieje... ?
EOT, z takimi argumentami to naprawdę nie ma co wchodzić w dyskusję...
spokojnie, święta są, panowie :cheesy:
TIIDA '09
Robsajson
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Grudnia 2012, 14:55:34 »
U mnie w sztruclu też ręczny łapie tylko lewe koło.
Pancerz jest ok a po sprawdzeniu wszystkiego okazało się , że klocki są nierówno starte i dlatego tak jest.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Grudnia 2012, 20:53:45 »
znana, ale przecież pacerz to kawał blachy skręconej spiralnie w otoczce z jakiegoś tworzywa i jeszcze w życiu nie widziałem żeby coś tam sparciało - prędzej się linka zapiecze ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Grudnia 2012, 21:53:01 »
A ja widziałem ;-) Owa guma parcieje i pęka, skręcona blacha wtedy koroduje i zapieka linkę.
E12 kombi, 2004r
                             www.FotoSzopa.pl
droko
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2013, 17:54:52 »
Już wiadomo co było nie tak zacisk się zaciął. Macher przeczyścił nasmarował i gitara.
jackeill
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lipca 2013, 22:48:56 »
Poprosiłem w ASO, by mi naciągnęli linkę ręcznego, bo sflaczał trochę i słabo trzymał, trzeba było go zawsze do końca ciągnąć na siłę, by w ogóle dawał radę. Powiedziano mi, że to niestety nie jest wina linki tylko zacisków hamulcowych z tyłu. Trzeba wymienić oba (lewy, prawy) - sztuka 1200zł + 300 robocizny. 2700zł za poprawę ręcznego!
Ktoś spotkał się z czymś takim? Jakieś polecane zamienniki tych zacisków, gdzie to można zrobić taniej? To jakaś istna masakra, żeby taka bzdura kosztowała taką kosmiczną kwotę...
