Autor Wątek: Świecące się kontrolki  (Przeczytany 2372 razy)
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« dnia: 25 Grudnia 2012, 14:38:35 »
Czy jest to normalne w aurisie 1.4d4d że po przekręceniu kluczyka przed włączeniem silnika świecą się na żółto kontrolki silnika i filtra paliwa a po włączeniu silnika wszystkie gasną
Jakoś tak ostatnio na kogoś czekałem w samochodzie i z nudów zacząłem zastanawiać się czy tak powinno być czy trzeba coś z tym zrobić ?
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Świecące się kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2012, 14:55:16 »
To prawidlowe ze wszystkie kontrolki sie swieca w kazdym aucie tak jest...to jest tak zwany lamp test.
Gorzej jak by nie gasly.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2012, 19:25:08 »
Dokładnie.
Jest tak jak napisał Wanraf89.
Obi
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2012, 13:16:08 »
Dzięki za odpowiedź  :good:
W sumie i tak mam zamiar jak będzie cieplej przeczyścić przepustnicę, raz już było to robione w salonie jakieś 40kkm temu więc chyba najwyższy czas ,z pewnością nie zaszkodzi
