Autor Wątek: Przednie światła przeciwmgielne (F)  (Przeczytany 94082 razy)
Michal_P
Odp: Przednie światła przeciwmgielne
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Maja 2005, 00:54:37 »
Ok a wiec tak. Dobrałem sie do przekaźnikow.
Ale problem jest jeden.
Są w takim trudnodostpnym miejscu że udało mi sie jedynie wyciągnąc ten po prawej stronie.
Co prawda halogeny były wtedy odłączone.
Wiec zamiana może byc cieżka bo ten z lewej strony jest cofniety tak że dostanie sie do niego jest cudem:)
Czy ktoś miał pdoobne trudności i zna jakiś sposub na to??
Acha, ważna rzecz (chyba)
kiedy włączasm światła lub kierunki przekaźniki cykają.
Lecz gdy włączam halogeny nic takiego nie ma miejsca (włączam przycisk bo halogenow naturalnie nie mam zamontowanych w takiej sytuacji).
Amatorskie pytanie - do czego w ogole służą przekaźniki??
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:30:43 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Maja 2005, 06:20:18 »
Witaj Michał
pytanko a czy włączonych światłach mijania włączone masz halogeny, bo jeżeli nie to napicia nie bedziesz miał na koncowkach kabli w zderzaku.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:23:40 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Maja 2005, 09:43:24 »
Marcyś nie rozumiem??
Że co??:)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:22:31 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Maja 2005, 10:59:20 »
Cytat: Michal_P
Że co??
Że to, iż halogeny przednie możesz włączyc dopiero jak masz załączone przynajmniej światła postojowe.
Doczytałeś privy dobrze ?  :lol:
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:21:54 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Maja 2005, 10:59:22 »
Michał czy oprocz włączonych świateł mijania włączyłeś rownież halogeny (włącza sie je osobnym klawiszem). Jeżeli nie włączyłeś to nie bedziesz miał napicia na kablach.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:21:07 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #110 dnia: 23 Maja 2005, 11:11:34 »
Miałem włączone światłą mijania i wtedy pojawia sie napicie na przycisku.
I jeśli wtedy włacze halogeny to nie ma napiecia przy zderzaku:(
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:18:36 wysłana przez Miche »
agromek
« Odpowiedź #111 dnia: 23 Maja 2005, 11:19:16 »
Cytat: Michal_P
U mnie koszykow nie było a instalacja na przykład jest:)
A Carinke mam prosto z salonu wiec chyba nie jest to wyp. standartowe:)
Czesc.
NIe wiem czy juz masz oslonki czy nie ale ja mam bo mam zbite halogeniki.
Moze moge Ci pomoc.
Daj znac na priv. (agromek@gazeta.pl)
Arek
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:19:15 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
« Odpowiedź #112 dnia: 23 Maja 2005, 11:19:29 »
wiec może masz walniety sam przycisk!!!!! A po włączeniu przycisku mierzyłeś, czy masz napicie na wyjściu z przyciska?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:17:23 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #113 dnia: 23 Maja 2005, 11:21:21 »
Agromek - za pozno o 3 dni:(:(:(
Marcyś - nie sprawdzałem, ale sprawdzałem go omomierzem i przycisk wytwarza opur po włączeniu (albo na odwrut).
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:16:43 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #114 dnia: 26 Maja 2005, 17:30:29 »
No dobra.:)
przełożyłem te przekaźniki i okazało sie, że nic to nie zmienia:(
Przycisk wg. mnie też jest sprawny:(
Bezpiecznik też jest OK:(
CO TO MOŻE BYĆ???
Ma ktoś pojecie??:(
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:14:58 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #115 dnia: 26 Maja 2005, 17:34:29 »
Nie znam sie na tym, ale czy przekaźniki można tak miejscami zamieniac? Przeciez każdy jest inny ( chyba).
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:13:42 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Maja 2005, 17:35:53 »
Na każdym było napisane 12V 60A i dokładnie takie same oznaczenia wiec myśle, że bez roblemu można (poza tym tak mi Perzan powiedział;)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:13:08 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Maja 2005, 19:07:49 »
Witam.
Pozostaje ci sprawdzic czy kabelki pod zderzakiem nie mają przerwy. Podłącz (na tzw. skretki) jakiś długi przewud do kostki pod zderzakiem, a potem na sprawdz multimetrem przejście pomidzy kablem pod przyciskiem i tym kablem pod zderzakiem.
Jeżeli jest połączenie to przewody są OK. Pozostaje wiec jeszcze jedno.
Może nie masz masy pod zderzakiem. Tzn. że ten przewod masy we wtyczce halogenow pod zderzakiem "wisi" w powietrzu. Też go sprawdź czy ma połączenie z masą samochodu.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:26:18 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Maja 2005, 20:34:07 »
a wiec tak.
Masa kostki w zderzaku jest podłączona z masą samochodu.
Masa przycisku też.
Masa przycisku i masa kostki są podlączone.
Ale niestety "+" przycisku i "+" kostki pod zderzakiem nie:(
O co chodzi??:)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:12:04 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Maja 2005, 22:37:10 »
Sprawdz ten kabelek od +. I masz odpowiedz :D .
Jeżeli na multimetrze bedzie OK(ten od + kabelek) to może gdzieś jest jakaś dioda, odwrotnie włożona. Ale to już science fiction  :cnice .
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 22:44:26 wysłana przez Miche »
