Autor Wątek: Przednie światła przeciwmgielne (F)  (Przeczytany 94017 razy)
Michal_P
Odp: Przednie światła przeciwmgielne
« Odpowiedź #90 dnia: 17 Maja 2005, 21:38:22 »
Mam już halogeny
Pozwoliłem sobie użyc czyjegoś zdjcia i zaznaczyc na nim rzeczy ktorych nie mam:(
Z tego tematu wnioskuje że brakuje mi "koszykow" ale jak nazwac to, co posłÂży mi do podłączenia halogenow do kabla ktory jest w zderzaku??
POMOCY!!!!
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:33:40 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Maja 2005, 22:04:49 »
A ściślej moje halogenki wyglądają tak:
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:35:13 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #92 dnia: 17 Maja 2005, 22:13:17 »
W moich halogenach wygląda to troszke inaczej, ale to zalezy pewnie od producenta. Jest to taka  gumowo- plastikowa osłona do zarowki h3. Jest zakrecana na gwint Moze byc problem, bo powinno to byc hermetyczne. A co do tych koszykow, to moze byc trudniej niz z halogenami, co sie naszukalem  :lol:  Ale ten kto szuka znajduje. :)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:36:07 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Maja 2005, 22:15:19 »
Ok, czyli teraz szukam koszykow pod halogeny. (może w ASO by mieli, może tanio nawet?? w koncu to kawałek plastiku chyba??)
a co z tą gunowo-plastikową osłonką??
A tak na marginesie dlaczego od żarowki halogenowej odchodzi kabel jakiś??
Domyślam sie że po prostu ona jest inaczej podłączana niż "zwykłe" żarowki??
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:37:47 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Maja 2005, 22:26:39 »
Michał. Sprzedali ci niekompletne halogeny. Ta osłonka to inaczej pokrywa zarowki. Ona laczy zarowke z kablami. Zarowka h3 ma przylutowany kabelek jeden.
Za swoje kosze montazowe, te ramki zaplacilem 10 zł za komplet.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:38:34 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Maja 2005, 22:40:41 »
To co mam zrobic??:(
Myślisz że nie dostane tej osłonki samej??
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:39:00 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Maja 2005, 22:51:36 »
Nie mam zielonego pojecia, czy da sie kupic sama pokrywe zarowki. To czesc halogena. Osobno raczej nie sprzedaja. Moze ktos ma zbite halogeny i zostały mu same pokrywy.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Maja 2005, 00:15:21 »
Na pierwszy rzut oka wygląda, że masz wersje szerszą. Czy do nich aby na pewno potrzeba ramki ?
Info o ramki i dekielki w kupie/sprzedam.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:39:54 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #98 dnia: 18 Maja 2005, 07:25:41 »
Cytat: Perzan
Ładnie wyglądają, jak nowki. Myłeś je, czy to nowki ?
Pozdro.
Przerabialem ten temat sam.
W ramkach są zatrzaski na te dwa wystające bolce.
Holegen przykreca sie jedną srubą z jednej strony i zatrzasami mocuje z drugiej.
Tak wiec ramki są niezbedne, chyba że ktoś ma jakąś wersje zderzaka z tymi zatrzaskami.
Oczywiście można pokombinowac i coś dorobic, bo to kawalek metalu.
Prawdopodobnie te ramki są na wyposarzeni standardowym.
Jest pod zaślepką na halogeny, ale nie mam pewności, bo moja cari nie miała ani zaślepek, ani ramek, ani halogenow :)
Temat trzeba sprawdzic.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:19:23 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Maja 2005, 08:35:27 »
U mnie koszykow nie było a instalacja na przykład jest:)
A Carinka mam prosto z salonu wiec chyba nie jest to wyp. standartowe:)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:41:36 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #100 dnia: 18 Maja 2005, 08:46:05 »
Dzwoniłem do ASO.
Osłonki (lewa+prawa) - 116 PLN
Koszyki - ok. 45 PLN (kpl)
Mam na to 5% zniżki jeszcze.
JEśli nie znajde nigdzie poza ASO bede zmuszony kupic :(
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:42:21 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Maja 2005, 11:18:35 »
Jest problem;(
Wiec tak
Kupiłem te osłonki w ASO, raczej pasują (co prawda nie do konca wiem jak podłączyc teraz żarowki do nich ale te jeszcze nic).
Problem jest taki, że na tych kablach co są w zderzakach nie ma napiecia żadnego:(
Sprawdziłem wiązke ktora jest przy kierownicy i gdy sie włączy normalne światła to pojawia sie tam magiczne 12V, ale niestety nie przy zderzaku:( (sprawdzałem zarowno lewy jak i prawy kabel).
Co to może byc???
Prosze pomożcie bo już zaczyna mnie to denerwowac:(
P.S.
Bezpiecznik od halogenow jest cały.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2006, 13:15:55 wysłana przez Miche »
wilsonik
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Maja 2005, 11:29:05 »
Moze to przekaźnik?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:40:56 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #103 dnia: 21 Maja 2005, 11:47:21 »
A gdzie jest ten przekaźnik i jak sprawdzic czy on padł??:)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:40:38 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Maja 2005, 19:03:19 »
OK.
Co do przekaźnikow to koło bezpiecznikow (obok kierownicy) udało mi sie zlokalizowac 3 przekaźniki.
ich układ jest nastepujący:
xxxxxxxxxxxxx     Przekaźnik nr. 1
Przekaźnik nr. 2    Przekaźnik nr. 3
Z tego co kiedyś Perzan pisał wnioskujac , że mam przekaźnik od halogenow.
Wiec może jest zepsuty??
Pomocy:)
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:10:54 wysłana przez Miche »
