Autor Wątek: autoalarm na mrozie  (Przeczytany 2421 razy)
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
autoalarm na mrozie
« dnia: 28 Grudnia 2012, 11:47:12 »
ostatnio przy minusowych temperaturach włączał się autoalarm.wyłączyłem go w module kluczykiem ale po paru godzinach i tak cała okolica go słyszała.pomagało jedynie odłączenie akumulatora.czy ktoś wie dlaczego tak się działo ?
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: autoalarm na mrozie
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2012, 12:41:48 »
pierwsze to sprawdź akumulator,
nie wiem jaki masz dokładnie model autoalarmu, ale w poprzednim aucie Yaris I, miałem podobnie
alarm załączał się nie wiedzieć dlaczego,
jak odłączyłem akumulator to przestał się załączać, okazało się ze akumulator był bardzo slaby (jak go prostownikiem potraktowałem to było ok ale na krotki czas)
wymiana akumulatora pomogła
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
aurisek
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2012, 14:12:36 »
normalne
masz słaby akumulator w samochodzie i alarm informuje o tym
wymien akumulator, problem ustanie
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2012, 16:09:54 »
Albo dopóki nie naładujesz/zakupisz akumulatora włączaj alarm bez opcji czujnika spadku napięcia (jeśli Twój alarm ma taką opcję włączania - poczytaj w instrukcji - u mnie jest).
"With Oden on our side..."
