Autor Wątek: U Was też tak jest?  (Przeczytany 8064 razy)
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
U Was też tak jest?
« dnia: 30 Grudnia 2012, 11:57:40 »
Jadąc swoim Aurisem po krótkich małych nierównościach z okolic prawego tyłu dochodzą jakieś stuki tak jakby klapa nie była do końca zamknięta. Początkowo myślałem że to półka puka ale po jej zdjęciu jest to samo. Miał może ktoś podobnego?
Corolla TS 2024 2.0 196KM
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
Odp: U Was też tak jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2012, 13:41:46 »
Sprawdź czy nie lata Ci podnośnik do kół który jest właśnie pod klapką z tyłu z prawej strony ;)
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2012, 17:30:28 »
Wyjąłem podnośnik i dalej to samo. Być może przyczyną pukania są te plastikowe elementy wokół szyby do których mocuje się sznurki od tylnej półki. U mnie mają wyczuwalny luz przy poruszaniu ręką. Czy ktoś mógłby sprawdzić jak jest u niego?
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2012, 18:26:23 »
Cześć, a czytałeś o tym w tym wątku http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27152.msg356833.html#msg356833 "Wyraźne stuki..."? może tutaj znajdziesz rozwiązanie problemu, I hope  :-)
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2012, 21:07:31 »
Tak czytałem już wcześniej ale nic z niego nie wynika. Dlatego pytam tutaj.
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2013, 11:14:14 »
Problem przez przypadek zdiagnozowany. Stuka ramka od tablicy rejestracyjnej. Po lewej stronie trzyma się sztywno a po prawej stronie na dole jest luźna, chociaż rejestracja zamontowana jest prawidłowo.Wiecie co można z tym zrobić?
aurisek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2013, 16:57:52 »
podklej pod spód taśmę dwustronną
rocku
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2013, 13:57:04 »
Też miałem ten problem. Podkleiłem dookoła uszczelką do okien (taką) i ustało.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2013, 14:01:12 »
Nie powinno się usztywniać takimi uszczelkami schowanych miejsc.
Uszczelka zbiera syf, wchłania wodę i później pleśnieje co może wpływać niekorzystnie na lakier.
Poprzedni właściciel w mojej Carinie tak zrobił a po jakimś czasie usuwałem rdzę.
rocku
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2013, 17:26:33 »
Przyznam, że trochę się tego obawiam. Jak byś w takim razie rozwiązał ten problem? Zmieniałem ramki ale było dokładnie tak samo.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2013, 17:30:04 »
Ja bym przykleił kawałki gumy kwasoodpornej na ramkę.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
durzy
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:21:47 »
Ja ostatnio wstawilem dokladnie takie cudo http://ford.sklep.pl/product-pol-14794-podkladka-pod-tablice-rej-Ford-1301113.html
W fordzie bez tego uwalilo lakier.
durzy
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Offline voodogt
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2013, 22:09:51 »
Kupiłem tą podkładkę, którą tutaj polecaliście. Mam pytanie jak ją prawidłowo zamontować?, Gdyż z dostarczonej instrukcji nic konkretnego nie wnika. Prawidłowo zamontowana podkładka powinna znaleźć się pomiędzy ramką a klapą bagażnika, czy może między ramką a rejestracją?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2013, 22:12:09 »
Pomiędzy ramką a klapą  :good:
