Autor Wątek: Brak wolnych obrotów,gasnie po odpaleniu  (Przeczytany 8854 razy)
shadi
« dnia: 02 Stycznia 2013, 09:19:25 »
Witam;
Może podpowiecie szanowni koledzy i koleżanki z czego wynikać może taki problem:
Mam carinę 92' zagazowana 300tyś na szafie. Nie miałem z nią żadnych problemów- samochódem jeżdzę juz 12 lat!!! Serwisowana na bieżaco- olej filtry równo co 10 tyś. Dodatkowo same ekspoatacyjne sprawy. Samochod wg mnie nie do z... teraz już takich się nie robi... ale...
Mam akurat z nim problem z nim ponieważ:
Po odpaleniu- chodzi elegancko... ruszam i po przejechaniu 1-10 km samochod nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie.(najczęsciej przy hamowaniu).
Mam automat wiec nie ma mowy o jeździe na pych:( Próbuję go odpalic i odpala za 2-3  razem ale nie chodzi równo, nie pali na wszystkie gary nieziemsko dymi i nie ma wolnych obrotów.
Po chwili odpala normalnie i mogę jechać 500km bez jakichkolwiek dziwnych akcji.
Dodam ze występuje to raz na parę dni- nie mam pojecia od czego to zależy. Czasem odpalę i przejadę nim bez awarii a czasem nawet nie zdąże ruszyć i juz gaśnie.
Jak stoi pod domem -ZAWSZE ODPALA NA DOTYK, później dopiero zaczynają się dziwne sprawy.
Nie ma różnicy czy chodzi na gazie czy na paliwie- to samo.
Dziwi mnie ta nieregularnosć objawów, no bo gdyby było coś zryte to byłby standard że nie pali i już.
Pewnie zaraz odstawię go do mechanika tylko zastanawia mnie co to może być...
Z góry dzięki za sugestie...
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Brak wolnych obrotów,gasnie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2013, 09:28:56 »
Polecam opcję SZUKAJ- sprawdż błędy kompa - ale objawy wskazują że lambda umiera...- miałem podobnie jak fachury mi jej nie podłączyli... :czerwona:
shadi
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2013, 12:35:05 »
Ok. dziękuję za podpowiedź.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2013, 14:44:52 »
Zajrzyj TUTAJ
Na pewno znajdziesz coś ciekawego.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2013, 08:22:58 »
Shadi - daj znać o wynikach diagnozy. W swojej od niedawna mam podobnie - zaczynam obstawiać rozładowujący się akumulator.
Roman
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
shadi
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2013, 09:08:05 »
Roman
U mnie akumulator na pewno nie. Na piątek mam sie stawić u mechanika więc za parę dni będę miał info o co cho...
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2013, 12:54:01 »
A kopułkę, świece i kable WN sprawdzałeś?
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2013, 13:20:19 »
Robsajson - pytasz mnie czy Shadiego?
Jeśli o mnie chodzi, to wymieniłem kopułkę, palec, przewody.
Aku ma już 2 lata, więc myślę że może się już kończyć - ładowanie mam ok, ale po 3 dniach kwalifikuje się do ładowania prostownikiem.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2013, 13:24:26 »
W zasadzie to pytanie było skierowane do was obydwu.
Jak wygląda przepustnica i zawór ISC?
Przy padniętym akumulatorze obroty mogą falować ale silnik raczej nie będzie zdychał.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2013, 14:43:31 »
Co to za aku, że po dwóch latach jest kiepski?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2013, 14:57:09 »
Pewnie taki jak wszystko w dzisiejszych czasach, ma przetrwać gwarancje.
O wtryskiwwcze też trzeba dbać używając częściej PB.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2013, 15:23:43 »
Przepustnica i ISC wyczyszczone. Aku takie teraz robią - niestety.
O wtryski nie dbam z tej prostej przyczyny, że ich nie mam :D
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2013, 15:27:22 »
Czyli mam rozumieć, że 100% jazdy odbywa się na LPG?  :-o
Ja stawiam nadal na padnięty zawór ISC, ewentualnie źle wyczyszczony.
Rozbierałeś wszystko na części pierwsze?
Jak masz zaślepione gniazda wtrysków?
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2013, 15:48:10 wysłana przez Robsajson »
shadi
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2013, 15:42:41 »
Do aku mam dobry patent- zamontowany układ z wskaźnikiem 3 diodowym ładowania/prądu na aku.
Dobry wynalazek bo widzę czy jest ładowanie i stan akumulatora.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2013, 16:10:25 »
Rozbierałem i czyściłem ISC - widziałem Twoje posty, Perzana, Marcinam w innych tematach. Mam nadzieję, że pracuje poprawnie - nawet nie był zbyt mocno zabrudzony :)
Wtryski zaślepione śrubami z podkładkami jeszcze przez poprzedniego właściciela. Mam tak jak pisał Shadi - odpalę, pojadę 1 km, gaszę. Wsiadam odpalam i lipa - trzęsie, jakby gubił zapłon, podczas otwierania przepustnicy najpierw się dusi, dopiero w okolicach 2 - 2,5 tys. obr./min. pracuje równo. Po kilku minutach jest wszystko ok - na wolnych obrotach pracuje równo i stabilnie.
Nieraz mam przez kilka dni spokój (wszystko wskazuje na to, że po podładowaniu aku). Akurat będę zdejmował rozrusznik do przejrzenia, podładuję aku i dam znać jak jest teraz.
Shadi - masz schemat tego wskaźnika?
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2013, 16:22:28 wysłana przez roman369 »
