Autor Wątek: Inna średnica zawracania w prawo i lewo  (Przeczytany 1905 razy)
Offline dziema
  • Wiadomości: 31
« dnia: 02 Stycznia 2013, 22:36:02 »
Witam wszystkich w nowym roku i zacznę z grubej rury,mianowicie Toyota Corolla E 11 1.3 1998 ma różną średnicę zawracania , w lewo większą niż w prawo.Przy dokręcaniu w lewo czuć w kierownicy pod koniec lekki opór po czym kierownica samoczynnie i dość dużą siłą skręca się do ''oporu'' problem występuje tylko przy skręcie w lewo ,w prawo jest wszystko normalnie,dodam tylko ze przy maksymalnym skręcie w lewo prawa opona trze o podłoże dziwnie to brzmi ale to zjawisko dobrze czuć na piasku.Pompa wspomagania działa normalnie olej w niej jest luz w zawieszeniu to delikatnie pukający sworzeń z prawej strony to na tyle:)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Inna średnica zawracania w prawo i lewo
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2013, 00:24:09 »
Widywałem już końcówki drążków z jednej strony wkręcone na max, a z drugiej ledwo załapujące gwint  :wallbash:.
Jeśli miałeś kiedykolwiek wymieniane końcówki sprawdź, czy przypadkiem tak właśnie nie jest.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2013, 00:58:20 »
Z kolegą Linochem pogadaj. Długo walczył z tym problemem(u niego skręt był z dwóch stron mniejszy) i okazało się, że problem był z drążkami. Końcówki jak najbardziej wchodzą w grę. Jak diagnosta/mechanik du*a to i problemów kupa  :thumbdown:
