Autor Wątek: Problem z ładowaniem, czujnik temp silnika.  (Przeczytany 5438 razy)
sledzio
« dnia: 04 Stycznia 2013, 23:30:12 »
1. Dziwna sprawa z ładowaniem, stało się to jak zaczęły się mrozy i trwa do dziś.
Rano odpalam auto - odpala od strzała, wszystko fajnie, tylko podświetlenie zegarów coś liche i światła nie takie.
Wszystko wraca do normy jak go przygazuje do 4tyś obrotów, włącza się ładowanie i od tej pory jest ok.
W momencie jak pojawia się ładowanie zaczyna piszczeć pasek klinowy (jest naprężony raczej dobrze), lub jakieś łożysko, ustaje po kilkunastu sekundach, czasem wraca na chwilę jak pompa wspomagania ma ciężko (parkowanie na parkingu np.), gdy silnik się porządnie rozgrzeje przestaje piszczeć całkowicie, nawet przy obciążeniu pompą wspomagania.
Może to być wina paska czy raczej szukać gdzie indziej wady ? raczej nie sądze by to był pasek bo usterka występuje PRZY KAŻDYM odpaleniu zimnego silnika.
Od alternatora zauważyłem że skruszał jakiś brązowy kabel (wychodzi sam jeden, poza oplotem reszty kabli), nie idzie go obrać bo rozpada się w rękach...
zdjęcie kabla https://www.dropbox.com/s/e38ythz0wurgel4/2012-12-24%2013.56.21.jpg
2. Gdzie dokładnie jest czujnik, który uruchamia wentylator ? ponoć jego odpięcie wymusza uruchomienie wentylatora chłodnicy, chciałbym sprawdzić czy jest wszystko sprawne i go odpiąć na test, bo jeszcze nigdy nie słyszałem by się włączył.
Auto jest bez klimy.
Na koniec spostrzeżenie  : Moja carina ostatnio zaczęła sporo pić płynu chłodniczego - prawdopodobnie spala się razem z lpg, bo dośc sporo białego dymu tworze, gdy mocniej depne.
Zauważyłem ciekawą sprawę - jak jest mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym, lub  gdy całkowicie zdejmę korek od zbiorniczka auto po kilku minutach jazdy zaczyna przerywać i gaśnie, nie idzie go odpalić dopóki nie doleje płynu do chłodnicy i zbiorniczka (zazwyczaj ok. 100ml do chłodnicy i ok 500 do zbiorniczka).
Po dolaniu i dość długim piłowaniu na roszruszniku odpala i jeździ.
Silnik się nie przegrzewa.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2013, 00:00:22 wysłana przez sledzio »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Problem z ładowaniem, czujnik temp silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2013, 23:34:52 »
ja bym posprawdzał wszystkie możliwe masy w aucie i dorobił nawet
wymienił stare, niepewne kable, zabezpieczył przed wilgocią
objaw z płynem pasuje do uszczelki pod głowicą
sprawdź płyn pod kątem obecności spalin (są testery), zobacz czy nie ma tłustych oczek w zbiorniku
zobacz jeszcze jak wygląda chłodnica, czy nie cieknie, oraz przewody
pasek możesz w ciemno wymienić, pewnie i tak nastał jego czas, a jest to tania rzecz
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2013, 23:41:15 wysłana przez paba »
TIIDA '09
sledzio
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2013, 23:44:39 »
Przewód górny chłodnicy jutro wymieniam, pękł delikatnie i jest od tygodnia poklejony taśmą.
To, że uszczelka pada to praktycznie pewne, bo wpierw piła tylko z chłodnicy, teraz chyba też olej ciągnie... ALE musze jeszcze sprawdzić czy nie mam wycieku w okolicach miski olejowej bo przewody dookoła miski są całe w oleju...
Jak uzbiera się parę zł to uszczelka zostanie wymieniona, na jakie koszta się nastawiać ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2013, 00:00:11 »
nie wiem, strzelam, że z 6 stówek ze wszystkim możesz i zostawić
zajmij się tym autem bo z opisu wygląda na zaniedbane :-( chociaż wiadomo, wiąże się to z kasą
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2013, 00:01:45 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2013, 00:06:01 »
szlifowanie glowicy >50pln
uszczelka pod glowice z aso ok 150pln
oringi spod ktorych moze leciec, uszczelniacze zaworowe, jakies pierdolki zalezne od stanu glowicy,
nowe sruby by nie zaszkodzily na pewno (ok.80pln z elringa)
ceny sprzed jakichs 3 lat, robota? nie wiem, robilem sam ;)
pod glowice nie ładuj nic innego niz asowa uszczelka :-)
wsadzisz inna, a potem bedziesz kolejny ktory bedzie mowil ze toyota sie psuje  :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2013, 00:10:36 »
no nie warto oszczędzać na UPG ze względu na robociznę, ale Elring jest naprawdę dobry
adpre, splanujesz sam głowicę naprawdę dokładnie?
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2013, 00:15:43 wysłana przez paba »
TIIDA '09
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2013, 00:27:04 »
1. Zmierzyć ładowanie, łożysko wysłuchasz stetoskopem, brązowy kabel sprawdzić skąd, dokąd i po co.
2. O ile dobrze pamiętam, to w 4A/7A w obudowie termostatu jest bimetal od wentylatora.
3. Sprawdzić CO2 w płynie, ale najpierw sprawdzić reduktor/parownik - jeśli membrana poszła, to będzie dokładnie taki objaw, jak piszesz.
sledzio
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2013, 09:32:51 »
marcinm- na pewno nie membrana, niedawno całkowicie regenerowałem parownik oryginalnymi częściami z nowego, "wciąganie" płynu nie ustało.
Za parę godzin zabieram się za dokładniejsze oględziny to napisze co jeszcze znalazłem.
Uszczelkę elringa (metalową) załadowałem do hondy civic 5gen, po kilku tysiącach i jednym przegrzaniu (zamarzł termostat zimą) zaczynała znów puszczać... Pewnie wina przegrzania, ale jakoś zaufanie padło.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2013, 11:11:42 »
tak pilnikiem :cheesy:
przeciez napisalem, ze koszt >50pln
skladalem i rozbieralem sam uscislajac
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2013, 11:41:23 »
No to teścik na CO2, tylko na dobrze rozgrzanym silniku, bo "fachowcy" sprawdzają na zimnym, biorą kasę, werdykt "wszystko w porządku", a potem klient leci w trasę i się gotuje  :cheesy:
Jeśli uszczelka pod głowicą będzie wymieniana pierwszy raz, to nie ma sensu pchać się w śruby, a jeśli już chciałbyś je wymieniać, to tylko na oryginalne. To samo z uszczelką, zamienniki sobie daruj dla własnego dobra.
Głowica nie tylko do planowania, ale przede wszystkim do sprawdzenia szczelności na gorąco.
sledzio
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2013, 14:17:17 »
Co udało mi się do tej pory zrobić
- wymieniłem górny wąż chłodnicy (przepuszczał gdy był mocno rozgrzany)
- naciągnąłem pasek na alternatorze -> teraz nie piszczy, natomiast ładowanie włącza się jak przekroczy się choć raz 3000obr... ale przynajmniej nie piszczy...
Spostrzeżenia :
- brązowy kabel od alternatora idzie do wtyczki, która jest nieużywana (jest na zdjeciu alternatora), więc nic z nim nie robie.
- gubie olej - i to dość sporo, najbardziej usyfione jest w okolicach śruby od spuszczania oleju, tylko na wysokości śrub trzymających miskę... Kiedyś delikatnie gubiłem bo mi ktoś źle filtr dokręcił, teraz filtr wydaje się siedzieć dobrze... Z tym pojade niedługo do mechanika bo moge nie dać rady zdiagnozować.
AWARIA AWARIA AWARIA !
- najpoważniejsza awaria, którą wykryłem po wymianie węża - dolałem płynu do chłodnicy + do zbiorniczka do poziomu max.
Po odpaleniu auta płyn zaczynał się podnosić w zbiorniku kilka cm powyżej max, a potem z okolicy motylka do spuszczania wody z chłodnicy zaczęło cieknać.
Organoleptycznie nie widać od góry żeby chłodnica była dziurawa, jedynie spod okolic tego motylka leci i dookoła trochę narozlewało, poczekam aż wyschnie i postaram się zlokalizować dokłdniej.
A moze nie strofować się, bo tak się odpowietrza ? w sumie wymacałem palcem jakąś plastikową "rurkę" obok tego motylka, ale odpowietrzać się chyba powinno zbiorniczkiem wyrównawczym, prawda ?
I pytanie - która wtyczka przy termostacie odpowiada za włącznik wentylatora ? zieloną wyciągnałem i zero reakcji (na zapłonie, zgaszony silnik). Jest jeszcze jakaś biała ale nie moge jej zdjąć - jak ją zdjąć ?
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2013, 14:27:04 »
1) wtyczka biała.
2) a nie przeciągnąłeś tego paska ? Bo to, że nie piszczy, to nie znaczy, że za kilka miesięcy nie wykończysz łożyska.
3) Skoro zaczęło cieknąć, to znaczy, że uszczelniacz puszcza pod ciśnieniem, i to może być Twój problem, a nie uszczelka pod głowicą. Odpowietrza się z otwartym korkiem od chłodnicy.
4) Miska do zdjęcia i położenia na nowej masie.
I nie siej paniki - awaria to jest unieruchomienie samochodu, a to, co masz, to są co najwyżej usterki.
sledzio
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2013, 14:49:17 »
Odnośnie paska - na maksymalnym skręcie kołami piszczy, delikatnie się ugina, więc raczej nie jest specjanie super mocno naciągnięty... będe robić uszczelkę od miski olejowej u mechanika to podpytam czy wg niego jest dobrze.
Tej białej wtyczki nie mogę zdjąć, chyba mam pourywane zaczepy, albo jest tam jakaś magiczna sztuczka :P jak się ją ściąga ?
Uszczelniacz puszcza pod ciśnieniem ? - jakie są tego objawy, jak to naprawić i ile musze szykować jeżeli pod blokiem nie dam rady ?
żeby nie ciekło powinienem zmniejszyć ciśnienie - czy otworzenie korka od zbiorniczka wyrównawczego, właczenie ogrzewania na max pomoże ?
pytam, bo do mechanika mam ok 70km, a pierwszemu lepszemu nie chce dawać.
Ewentualnie czy może zastosować jakis specyfik do uszczelnienia chlodnicy ? Do kwietnia jestem w nieciekawej sytuacji finansowej a auto musi jeździć od 10-tego po 60km dziennie aż nie dostanę służbówki pod dom :/
Sorry za sianie paniki, bardzo nie lubie jak się auto wykrzacza, a tu tyle pierdół na raz wyskoczyło... i to po przejechaniu 1600km w tydzień się ujawniły wszystkie.
I marcinm- bardzo dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Stycznia 2013, 15:24:09 »
Piszczy to Ci pasek od pompy wspomy, a nie od alternatora.
Wtyczka - zwykły zaczep, który trzeba podważyć.
Objawy są takie, że jak się pojawia ciśnienie, to uszczelniacz puszcza i płyn wycieka :cheesy: Jak Ci to mam lepiej opisać... "ciepło-> cieplej -> kap,kap,kap -> para buch" ? :cheesy:
Odrób zadanie domowe z fizyki z 6 klasy szkoły podstawowej. Układ jest po to ciśnieniowy, żeby się nie gotował przy 100 stopniach, więc jeśli otworzysz korek od zbiorniczka, to nic nie da, bo to jest zbiorniczek przelewowy. Za to jeśli odkręcisz korek od chłodnicy, to owszem, zmniejszysz ciśnienie do atmosferycznego, ale przejedziesz kilka kilometrów i połowa płynu wyleci od drgań, a kolejna 1/4 od temperatury.
Po prostu wykręcasz ten korek, spod którego cieknie (zakładam, że chodziło Ci o korek spustowy z chłodnicy), zatykasz czymkolwiek (np. poproś sąsiada, żeby przytrzymał palcem przez dwie godziny :grin:), żeby wszystko nie wyciekło, jedziesz do najbliższego sklepu z uszczelkami, dobierasz o-ring po wymiarach i wkręcasz z powrotem.
Ja tu bardziej widzę, że nie "auto się wykrzacza", tylko użytkownik auto zaniedbał, skoro "tyle pierdół na raz wyskoczyło"  :grin:
sledzio
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Stycznia 2013, 20:06:34 »
Zaniedbane było przez poprzednik(ów), ja powoli staram się wyremontować w miarę możliwości (finansowych).
Zastanawiałem się jaki "uszczelniacz" dopiero jak padło słowo oring to zakumałem, że po prostu chodzi o uszczelkę "motylka" od spuszczania chłodziwa.
Tak czy siak wkręciłem na nowo nim przeczytałem post i jakoś przestało kapać.... jak zacznie znów to podejmie sie kroki.
Zasadniczo udało mi się ogarnąć dziś wszystkie problemy poza przeciekającą miską (sprawa dla mechanika) i alternatorem wzbudzającym się przy ok 3k obrotów.
