Autor Wątek: Wysokie obroty silnika po włączeniu dmuchawy  (Przeczytany 8907 razy)
bawara
« dnia: 07 Stycznia 2013, 22:00:45 »
Witam szanowne grono posiadaczy Aurisów :good: Jako że jestem posiadaczem autka (2.0 D4D 2008r) od 2tygodni mam pytanie tak jak w temacie.
Czy u was po włączeniu nawiewu (nawet na wyłączonej klimie) obroty silnika automatycznie podskakują z jakiś 900 RPM do ok 1300 RPM ??? Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.  Nie miałem takiej sytuacji w żadnym innym aucie stąd moje zdziwienie i obawa czy oby wszystko jest ok.
Robsajson
Odp: Wysokie obroty silnika po włączeniu dmuchawy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2013, 22:20:15 »
Było o tym już na forum kilka razy.
Objaw jest normalny i nie masz się czym przejmować  :good:
bawara
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2013, 22:31:36 »
szukałem ale niestety jakoś nic nie znalazlem :wallbash: możesz podesłać jakiegoś linka bo jakoś ślepy chyba jestem :-o
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2013, 22:41:32 »
Ciągle jest coś tutaj moderowane i też teraz tego nie mogę znaleźć  <zalamka>
Było na pewno o tym ale gdzie to Ci teraz nie powiem  :thumbdown:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2013, 22:48:24 »
Jak dla mnie to trochę za dużo podskakują.
Przy jałowym biegu na klimie podskakuje o ok.  100 obrotów (z 800 na 900).
Obi
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2013, 22:56:32 »
Dzieje sie tak przy niskich temperaturach w celu szybszego nagrzania do zadanej temperatury...wylaczenie nawiewu sprawi zejscie obrotow do normalnego poziomu. Pozdrawiam
bawara
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2013, 23:08:43 »
No właśnie wydawało mi się ze troszkę dużo podskakują.Po wyłączeniu dmuchawy wszystko wraca do normy. Kurcze cos mi się wydaję że tak nie powinno być
A co do odnalezienia podobnego wątku to przejrzałem chyba już wszystkie strony forum i nic nie wyczytałem  :wallbash:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2013, 23:15:01 »
Ja mam 1.4 d4d a Wanraf ma taką jak ty, a to co powyżej napisał ma sens....
Przetestuj  przez kilka dni i sam zobaczysz czy wsio OK
Obi
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2013, 23:35:52 »
Bawara nie przejmuj sie tak ma byc jezeli temperatura na zewnatrz jest w okolicy zera to wchodzi u mnie na 1000 1/min jezeli temperatura spadnie ponizej zera kolo -5 i nizej wchodzi na 1200 1/min... jak jest tak zimno odrazu nie wlaczam nawiewu czekam az troche sie nagrzeje niech olej dotrze do kazdej ruchomej czesci silnika zeby odrazu z grubej rury nie gazowac a po drugie zmniejszy troche zuzycie paliwa.
bawara
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2013, 23:57:18 »
ok, dzięki Panowie, troszkę się uspokoiłem :cheesy:. Jeszcze jedno pytanie, czy nasze D4D mają niejaką "nagrzewnicę spalinową dla silnika" (cokolwiek to znaczy  :-) )
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2013, 00:11:32 »
Ja akurat nie mam...moi rodzice maja w corolli e15 w silniku 1.4 D4D...jezeli masz przycisk kolo regulacji swiatel to znaczy ze posiadasz.
bawara
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2013, 00:15:38 »
ok. serdeczne dzięki za rzeczowe odpowiedzi. Temat uważam za zamknięty.
pozdrawiam
