Autor Wątek: Problem  (Przeczytany 4344 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Problem
« dnia: 07 Stycznia 2013, 23:42:13 »
Mam maly problem jezdze z tym juz pare miesiecy ale nie moge dojsc co to moze byc, a ktos z was moze juz taki problem przerabial chodzi o to ze na 4 5 i 6 biegu gdy mocno wcisne gaz od 1500 1/min do 2000 1/min  cos synchronicznie stuka mechanik sciagnal mi pasek zakrecil wszystkimi rolkami i okazalo sie ze sprezarka klimy, wymienili lozysko w sprezarce i dalej to samo. Prosze o sugestie.
aurisek
Odp: Problem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2013, 18:49:12 »
spalanie stukowe (o ile cos takiego w dizlu wystepuje) - w benzynie sie tak objawia
ewentualnie rezonans silnika powodujacy wibracje plastikow
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Problem
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2013, 20:50:57 »
Raczej jest czujnik spalania stukowego i by wychodzily bledy... to nie jest odglos plastiku raczej metaliczny... podejrzewam ze moze byc to lozysko skrzyni biegow lub kolo dwumasowe choc na biegu jalowym nic nie slychac i nie ma wibracji hmmm
aurisek
Odp: Problem
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2013, 21:05:37 »
a nie chcesz pojechać do ASO?
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Problem
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2013, 22:41:03 »
U mnie w ASO dokladnie w rumii to glaby...raz bylem to czekalem na mechanika zeby sie moim problemem zajal kolo poltorej godziny i nie przyszedl wiec sie zawinelem i pojechalem...za drugim razem pojechalem ''niby mechanik'' sie przejechal to nic nie slyszal ja wsiadlem wywolalem to, odpowiedzial ze nie wie co to moze byc wiec wysiadl i sie zawinal zadnych rad nic...przejade sie moze do drugiego aso moze oni maja kompetentnych ludzi.
Robsajson
Odp: Problem
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2013, 22:45:32 »
 :laugh:  <zalamka> :wallbash:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Problem
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2013, 22:56:15 »
zajedź do Cartera jeśli auto na gwarancji, są bardziej kompetentni
TIIDA '09
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Problem
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2013, 22:59:23 »
NO wlasnie gwarancji juz nie mam...a moze jak kiedys po drodze bede w gdansku to zajade.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Problem
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2013, 23:03:43 »
no jak nie masz to podjedź lepiej np. do Siergieja  na Słowackiego
http://dobrymechanik.net/mechanicy/gdansk/auto-nippon-serwistomasz-siergiejewicz-2.html
a nie do leszczy
TIIDA '09
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Problem
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2013, 23:50:44 »
A no dzieki bardzo widze ze sie specjalizuje w toyotach :) znajde troche czasu to podjade :)
