Autor Wątek: centralny zamek nie działa przód w Yarisie  (Przeczytany 14567 razy)
piotr10005
« dnia: 09 Stycznia 2013, 21:10:48 »
witam
mam problem z centralnym zamkiem nie działają przednie drzwi L i P na pilota zamykają i otwierają się tylko  drzwi tylne L i P.
jak chce zamknąć kluczykiem to zamykają się drzwi PP i tył L i P - drzwi PL nie zamykają się
jak chce zamknąć kluczykiem to zamykają się drzwi PL i tył L i P - drzwi PP nie zamykają się
proszę za jakąś podpowiedź
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: centralny zamek nie działa przód w Yarisie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:22:46 »
a co to za centralny ? sprawdzałeś połączenia do centralki ?
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2013, 00:32:21 »
Siłowniki się posypały albo cudownym zbiegiem okoliczności kable się przełamały tylko tam gdzie centralny nie działa.
piotr10005
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2013, 16:07:57 »
centralny jest dołożony firmy WAECO Typ MT-350
jeżeli to siłowniki to mnie zastanawia dlaczego przekręcając kluczyk w przednich L lub P zamykają się tylne drzwi.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2013, 16:59:11 »
Przeważnie przełamują się kable w drzwiach najczęściej używanych, czyli przód. Sprawdź przewody w łącznikach gumowych pomiędzy drzwiami a karoseria. Do sprawdzenia też kostka przy centralce i ogólnie połączenia.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:04:10 »
z opisu wynika że wszystkie siłowniki działają - może nie razem ale działają.
Wniosek jest taki, że zasilanie siłowników odpada, tak samo wszystkie mechaniczne sprawy typu cięgna i złączki.
Nie wiem czy mi się wydaje, ale w instalacji do yarisa 5-drzwiowego są 2 siłowniki master ?
Idąc dalej drogą dedukcji (mam nadzieję, że poprawnej  :cheesy:) można podejrzewać, że połączenia idące z siłowników master (ale nie zasilanie tylko sterowanie) są uszkodzone, albo coś przy centralce się podziało ? może jakiś zimny lut na złączu ?
Jakby u mnie coś takiego wystąpiło, to bym zdjął boczki na tych drzwiach na kórych jest master i podpiął na próbę inną wiązkę, która idzie do centralki - wtedy zobaczył czy coś się zmieniło.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:34:11 »
Czy działają tak na prawdę nie wiadomo. Na pewno zamykają obwód kiedy przekręca się kluczyk i dla tego tylne siłowniki reagują prawidłowo po sygnale z mastera.  Jeśli po sprawdzeniu złącza i przewody będą ok. to właśnie mogły paść cewki w siłownikach, wtedy tylko wymiana.
piotr10005
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2013, 21:42:03 »
ok dzięki za informację jutro sprawdzę instalację czy nie jest uszkodzona.
piotr10005
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2013, 23:05:02 »
sprawdziłem przewody od siłowników do centrali i jest ok. czyli zostaje mi wymiana siłowników ?
