Autor Wątek: Słaba na niskich obrotach .  (Przeczytany 1855 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 13 Stycznia 2013, 15:14:59 »
Posiadam carine 95 rok GLi 2.0  3s-fe . Przebieg 305 000 km  LPG od 150 000 .Po wymianie termostatu do którego przymierzałem się od dłuższego czasu carina jest słaba przy niskich obrotach . Gdy chcę ruszyć ze świateł trzeba dać te 3000 obrotów ponieżj jest słaba wręcz spadają obroty do klikuset . Zastanawiam się co to może być . Przepustnicę czyszczę co jakiś czas . A i sonda lambda jest już trochę nadszarpnięta bo nie zawsze trzyma wymagane obroty. Ale przed wymianą termostatu nie było to uciążliwe . za rady i sugestie  będę bardzo wdzięczny . Pozdrawiam !
  • Junior Administrator
Odp: Słaba na niskich obrotach .
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2013, 15:28:07 »
Kody są ?
ECU resetowałeś ?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2013, 18:40:36 »
Witam ! hm do komputera nie podłączałem .
klemy również nie odpinałem na jakiś czas , uważasz że to może pomódz ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2013, 19:27:27 »
Nie musisz podłączać pod komputer. Możesz sam sobie zdiagnozować błędy:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,80,0.html
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2013, 19:50:18 »
bydź morze :grin: ale najpierw sprawdź błędy ( tak jak w instrukcji od Roba)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2013, 22:16:07 »
Panowie dziękuję za odzew na mój apet o Pomoc .
Carinka uleczyła się sama z czego jestem bardzo zadowolony .
Pozdrawiam Was serdecznie i zamykamy wątek .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2013, 08:37:15 »
Ciekawe na jak długo...
