Autor Wątek: Corolla E15 - Dziwny dzwiek przy odpalaniu  (Przeczytany 10206 razy)
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« dnia: 13 Stycznia 2013, 21:58:36 »
Corolla E15 z 2007 roku, ktora zamierzam kupic, wydaje niepokojacy odglos przy odpalaniu (http://youtu.be/aka_DaXVEDM). Odpalam przyciskajac start/stop, po czym puszczam przycisk. Silnik zaskakuje i po niecalej sekundzie zaczyna wydawac ten dziwny dzwiek (cos jak "cwierkanie")
Silnik odpala mimo tego dzwieku z kazdym razem. Ten dzwiek przy odpalaniu zdarza sie niezaleznie od temperatury (bywalo latem i zima).
Czy ktos z was sie z czyms podobnym spotkal?
pozdrawiam
Slawek G.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/223917.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Robsajson
Odp: Corolla E15 - Dziwny dzwiek przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2013, 22:17:15 »
Rozrusznik nie odbija.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2013, 22:22:17 »
Jak wyżej - rozrusznik do regeneracji lub wymiany.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2013, 23:00:39 »
To jest znany problem? Jestescie pewni?
Wyglada jakby rozrusznik nie mial z tym nic wspolnego, bo dzwiek pojawia sie dopiero jak auto jest juz odpalone...
pozdrawiam
Slawek G.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2013, 23:03:32 »
To jest na 100% nie odbijający Bendix rozrusznika.
Obroty silnika są wyższe niż rozrusznika i koło zamachowe ryje koło zębate rozrusznika.
Do wymiany/regeneracji rozrusznik a i może koło zamachowe ma już zjechaną zębatkę.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2013, 23:05:16 wysłana przez Robsajson »
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2013, 23:25:37 »
Dzieki z odpowiedz, ide sie doinformowac jaki moze byc koszt nowego rozrusznika lub jego regeneracji.
pozdrawiam
Slawek G.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:06:57 »
Jaki masz przebieg w tej E15?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2013, 15:05:29 »
W tej chwili cos kolo 60000 km, ale ten Problem istnieje juz dosc dlugo.
pozdrawiam
Slawek G.
aurisek
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2013, 15:22:05 »
regenerowany ok 600zl w toyocie z gwarancją
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2013, 15:34:33 »
To wyjątkowo szybko wysiadło  :song:
                             www.FotoSzopa.pl
aurisek
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2013, 15:37:27 »
ale kolega napisał "którą chcę kupić" czyli ona nie ma przebiegu 60 000km, tylko tyle ma na liczniku :)
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2013, 16:57:42 »
Chce kupic od ojca, a on jest pierwszym wlascicielem, wiec przebieg raczej nie jest manipulowany :)
pozdrawiam
Slawek G.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2013, 13:38:35 »
Jeżeli ten silnik to 1CDFTV (bo nie mogę rozpoznać) i rozrusznik, który tam siedzi ma nr 28100-0G010 (Bosch) to pomyślałbym nad zmianą rozrusznika na Denso (nr 28100-64430). Jest to rozrusznik na łożyskach, kręci znacznie szybciej, trzeba pilnować tylko szczotek i styków. Najprawdopodobniej trzeba by było przedłużyć sygnał ze stacyjki.
Zmieniłem u siebie na niego z trzeszczącego Boscha i różnica jest kolosalna.
Offline slawekgl
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2013, 18:08:31 »
Silnik ktory wymieniles ma 116 KM, a corolla ktora chce kupic ma 126 KM, wiec chyba to jakis inny. Kodu tego silnika nie znam w tej chwili, a i auto 200 km stad, wiec zajrzec nie moge.
pozdrawiam
Slawek G.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2013, 21:11:54 »
To siedzi tam jednak 1AD-FTV. Ten myk nie przejdzie.
