Autor Wątek: Camry 2000 dziwne dźwięki [film]  (Przeczytany 3917 razy)
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« dnia: 14 Stycznia 2013, 04:19:15 »
Cześć,
Od niedawna moje Camry wydaje dziwne dźwięki - wydaje mi się że dobiegają od przodu, prawej strony. Słyszalne szczególnie na nierównej drodze oraz progach zwalniających przejeżdżanych z prędkością większą niż toczenie. Dźwięk określiłbym jako klekotanie obluzowanego kołpaka - jakby obluzowany plastik. I tak właśnie myślałem, jednak zdjąłem kołpak i dźwięki nie zniknęły. Próbowałem szukać czegokolwiek obluzowanego - bez sukcesu. Próbowałem nagrać je aparatem, może niezbyt dokładnie słychać na nagraniu, ale:
Hałasy w camry
słychać w momentach (około): 0:19, 0:26, 0:34, 0:36, 1:00.
Po otwarciu okna nie jest głośniej, może też otoczenie zagłusza. Ktoś ma pomysł co to mogłoby być?
Toyota Camry CE 2000, 2.2l, automat
Odp: Camry 2000 dziwne dźwięki [film]
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2013, 08:26:52 »
Ja tam nic nie słyszę, ale jeśli plastik to pooglądaj zderzak i nadkola.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2013, 08:52:39 »
szczerze mówiąc to obejrzałem wszystko co zdołałem, w tym nadkola i zderzak. No chyba że jakoś w środku to się dzieje, gdzie nie da się zaglądnąć ani wsadzić ręki.
Zdaję sobie sprawę że na filmie zbytnio tego nie słychać (ogólnie jest to dość ciche i 'skądś') ale może na słuchawkach ;) Bo ja już wyczulony na to jestem :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:52:49 »
A na szarpaku byliśmy? Niech go wytrzęsą i przy okazji można połazić i posłuchać od góry.
Sprawdź też schowek by było już agent, któremu finalnie okazało się, że brzęczały a nim szpargały  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2013, 18:41:31 »
Nie, na szarpaku nie. Tak czy tak auto jedzie do aso, ale fajnie byłoby przynajmniej zlokalizować przyczynę, żeby wiedzieć na co być przygotowanym. Schowek sprawdzony, początkowo myślałem że mi płyty na szpulce latają ;)
Offline szaman1977
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2013, 20:46:32 »
heh - mam dokladnie takie samo stukanie w es
szarpaki nic, zawieszenie porobione
rozebranie calego zawieszenia po jednej stronie nic nie pokazalo
alternatywa jest taka ze rozlecial sie amorek - w dodatku taki sam dzwiek zaczyna mi sie pojawiac po drugiej stronie.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2013, 23:51:19 »
@Szaman1977 - miałeś rację. Wrzucam rozwiązanie zagadki - może ktoś będzie w przyszłości szukał. Klapanie było spowodowane przez mocowanie amortyzatora, przy okazji wymienione zostały też amortyzatory - dźwięki ustały  :good:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2013, 08:50:51 »
Częsta dolegliwość. W mojej, na nierównościach hałas jest taki, jak by stado koni galopowało.(Tył)  Amory są ok,lecz ich górne mocowania pewnikiem <diabel> warte.
Offline szaman1977
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2013, 10:59:34 »
wymieniales tylko to lozysko na gorze czy moze komplet z gumkami?
