Autor Wątek: Demontaż tunelu środkowego Toyota Camry 92-96 proszę o porady  (Przeczytany 3844 razy)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
Witam. Jak w temacie...zwracam się z prośbą o info kroczek po kroczku jak to ustrojstwo rozebrać...
Wpadła mi tam przy wymianie żarówki podświetlenia wyświetlacza PRND2L taka mała owalna zaślepka która jest nad nim i lipa...zostało mi takie szpetne puste miejsce - zatęskniłem za nią i potrzebuję się do niej dostać a wiem że wpadła właśnie tam.
Proszę o pomoc.
Jedyne do czego się mogę dostać to do momentu wymiany owej żarówki i co dalej? (spodziewam się, że będzie z tym kupa roboty)
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2013, 10:21:11 wysłana przez vojtek_r1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Demontaż tunelu środkowego Toyota Camry 92-96 proszę o porady
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2013, 10:34:10 »
Dwie śruby w schowku między fotelami, dwie pod panelem wajchy biegów, dwa kołki na bokach konsoli. Odkręcić też musisz po prawej stronie listwe pod schowkiem, jest tam też wkręt od konsoli. Po lewej stronie, pod kierownicą też jest panel który musisz zdjąć aby dostać się do śrubki. Wszystko raczej proste i intuicyjne.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2013, 10:44:52 »
Dzięki.
Coś pokombinuję.
Najbardziej jednak irytują mnie kołki, które są na bokach konsoli (te plastikowe) przy nogach kierowcy i pasażera - jeden już poszedł się paść  :| drugiego zaś zaczynam się bać  :cry:
Chodzi konkretnie o ich demontaż.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2013, 11:10:15 »
Wąski śrubokręt w dłoń,przekręć trzpień w środku kołka,usłyszysz takie delikatne "Pyk".No i wyciągasz delikwenta bez obawy że pójdzie się jak to określiłeś "Paść"
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2013, 11:13:26 wysłana przez MAREK100 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2013, 11:32:12 »
Hehh, no kurde nie napisałem... Jaki masz kolor, poszukam i jak będzie, to Ci wyśle, przy dużym cisnieniu ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2013, 11:35:43 »
W ASO są po kilka złotych, tylko trzeba im numer części podać, z końcówką określającą kolor.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2013, 12:39:07 »
Brąz.
A tak w ogóle...macie na zbyciu lampy tylne do wersji U.S. ?
chodzi mi o takowe: (komplet)
http://allegro.pl/lampa-tylna-tyl-prawa-toyota-camry-1992-1996-usa-r-i2937004771.html
zdaję sobie sprawę że to nie ten temat...aczkolwiek nie znalazłem tematu by wkleić swoje cztery litery
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2013, 12:44:47 wysłana przez vojtek_r1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2013, 13:53:16 »
Brąz.
Brązowych nie mam na pewno  :embarassed:
Lampy masz tu http://moto.allegro.pl/lampy-tylne-l-p-do-toyota-camry-usa-1992-94-i2949969374.html  widać, że ładny stan więc warto.
O swoim autku możesz pisać w tym dziale http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,150.0.html  tworząc sobie oddzielny wątek.
levyy1986
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2013, 14:59:53 »
Lampy mam komplet na tył od camry USA.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2013, 15:56:58 »
Potrzebujesz przed czy po liftowe lampy? Bo o ile się nie mylę, MarcinM, ma poliftowe.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2013, 21:10:45 »
potrzebuję poliftowe ale nie takie które dano mi w linku (te są do wersji z blendą)
Ja mam atrapę plastikową w kolorze nadwozia z napisem CAMRY.
obecnie mam do EUR zamontowane bo to plug&play ale wygląda dziwnie, tak więc mogę się nawet zamienić jak ktoś chce. Są to depowskie lampy w idealnym stanie.
Przepraszam najmocniej za zaśmiecanie i bałagan    AGILESS
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2013, 21:13:10 wysłana przez vojtek_r1 »
