Autor Wątek: Słabe ogrzewanie tylnej szyby  (Przeczytany 1872 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 20 Stycznia 2013, 16:58:37 »
Witajcie, jeżdżę Cariną już trochę czasu i irytuje mnie jedna rzecz - gdy mamy mróz i włączę ogrzewanie tylnej szyby to teoretycznie działa, ale praktycznie mija sporo czasu zanim szron zniknie z szyby. Tak samo dzieje się na przykład gdy w aucie zaparuje tylna szyba, proces odparowania trwa zdecydowanie za długo(czasami nawet 15 minut lub więcej).
2 paski ogrzewania w ogóle nie działają ale to zapewne wina ich przetarcia.
Jest jakiś sposób żeby zwiększyć moc ogrzewania szyby?
Z góry dzięki za odpowiedź.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Słabe ogrzewanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2013, 22:02:23 »
Sprawdź inne paski czy nie są przerwane i napraw je (do kupienia w sklepie jest srebrny "lakier" w formie tubki do malowania paznokci)
Na pewno lepiej będzie grzało
Obi
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2013, 22:12:19 »
A mierzyłeś napięcie na zasilaniu podgrzewania szyby ? Auta nowe nie są, styki śniedzieją, i jeśli masz napięcie ładowania 13,5V, a napięcie na tylnej szybie 11V, to mocno grzać nie będzie.
U mnie też szału nie ma, ale parę minut wystarczy na odmrożenie (chyba, że lód jest 3mm, jak było w ostatni czwartek, to odpowiednio dłużej).
