Autor Wątek: Dobór akumulatora do Corolli Verso '04 1.6 benz.  (Przeczytany 7336 razy)
pablos321
« dnia: 24 Stycznia 2013, 09:58:35 »
Chciałbym się spytać o parametry jakie powinien mieć akumulator do mojej Toyoty Verso
1.6 benzyna, 2004 rok oraz na jaką fimę postawić i jakich unikać
niestety nie jestem w stanie odczytać parametrów ze starego akumulatora
instrukcję obsługi zgubiłem
______________
pełna edycja paba
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2013, 12:40:40 wysłana przez paba »
Robsajson
Odp: PILNA POMOC, AKUMLATOR DO VERSO 2004 1.6 BENZYNA JAKI DOBRY!!!?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2013, 10:13:32 »
52Ah 470A
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2013, 10:51:23 »
proszę o napisanie pod moją wiadomością ponownie:
1) konkretną, możliwie krótką proponowaną nazwę tematu , bez CAPS LOCKA ponieważ nie jest mile widziany
2) nazwę tematu możliwie krótką, bo opis problemu ma się znaleźć w temacie, a nie w tytule
muszą być jakieś zasady, inaczej wątek leci do kosza
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2013, 11:32:11 »
JAK W TEMACIE
Najlepszy to naładowany.
Zajrzałeś chociaż pod maskę i brak oznaczeń na dotychczasowym aku?
O firmę Ci chodzi?
Obi
pablos321
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2013, 11:59:21 »
Tak zajrzałem niestety akumlator jest od nowości, wszystkie naklejki są zerwane :/, nawet nie wiem jaka firma, dlatego też napisałem na forum za jaka marka mam się rozglądać i za jaką mocą :)
Sory za duże litery!
Pozdr
nie ma za co, następnym razem będę wywalał, bo nie tylko o duże litery chodzi
nie można było napisać tak jak Ci wyedytowałem?
____
paba
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2013, 12:39:54 wysłana przez paba »
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2013, 12:01:17 »
Parametry Ci podalem ale mogą być większe, bo to nie zaszkodzi.Firmę musisz wybrać sam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Dobór akumulatora do Corolli Verso '04 1.6 benz.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2013, 12:49:06 »
firmy, na które warto postawić moim zdaniem to Panasonic oraz Yuasa, ew. Centra Futura
słyszałem sporo negatywnych opinii o Varcie/Boschu (podobno to samo mniej-więcej), ale z drugiej strony tego sprzedaje się chyba najwięcej
nie mam opinii ale podobno niezłe (przynajmniej były niezłe) - ZAP Piastów
unikałbym wynalazków marketowych, typu jakiś Eurostart czy mu podobne
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2013, 12:51:32 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2013, 10:05:26 »
ja wybrałem ok roku temu do swojej verso 1,8 l coś w tym stylu http://allegro.pl/akumulator-centra-futura-53ah-ca530-53-ah-warszawa-i2972929419.html i jak na razie nie narzekam  <taniec> lub taki http://www.akumulator.pl/pl/produkty/ca640
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2013, 10:07:37 wysłana przez gregor79 »
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
pablos321
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2013, 10:47:02 »
kupiłem taki http://allegro.pl/akumulator-52ah-520a-p-207x175x175-bosch-s5-i2950839375.html
Wyszedł 150 zł netto, jedyny mankament że jest mały w sensie za niski do zacisków więc trzeba podłożyć coś pod spód lub na wierzch, jak narazie działa ładnie :P
pablos321
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2013, 10:52:31 »
Gregor jeśli można zapytać jak ci się gazik w tojce sprawdza?
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2013, 12:50:07 »
wszystko ok, nie narzekam, nic się złego nie dzieje, tylko tankuję i jeżdzę  :cool:
