Autor Wątek: wymiana filtra paliwa w 1.4 D-4D  (Przeczytany 38304 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: wymiana filtra paliwa w 1.4 D-4D
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Stycznia 2014, 18:42:03 »
To ja mocno obstawiam SCV. Ktory rocznik?
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Stycznia 2014, 21:55:12 »
a co to jest SCV i za co odpowiada?
2007r
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Stycznia 2014, 23:10:10 »
A ja obstawiam mróz, dziś miałem tak samo.
Nie tak dawno pochwaliłem swojego że pali od "kopa" a tu dziś -14 i za trzecim razem.
Wrażenie mam takie jak by paliwko co nie co zgęstniało.
Niestety wymianę filtra odkładałem i odkładałem teraz to prawdopodobnie w głównej mierze jego sprawka.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Stycznia 2014, 10:49:04 »
zawór SCV jest na pompie wtryskowej, steruje dawką paliwa. Jak jest zimno powinien zwiększyć dawkę paliwa (takie "ssanie" w starszych silnikach).
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2014, 10:56:41 wysłana przez juras »
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Stycznia 2014, 23:30:39 »
Gdyby powodem był zawór SCV problemy z odpaleniem miałbym już przy -10 a ich przy takiej temperaturze nie mam.
Dopiero jak spadła temperatura do -15 i niżej, był problem z uruchomieniem.
Trzeba było jednak pokręcić silnikiem a nie jak zawsze od jednego obrotu wałem.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2014, 20:11:59 »
też bardzo wątpię żeby był to ten zawór bo jak jest np. -5st to pali na dotyk.
Tak czy siak, filtr paliwa wymieniony wraz z kumplem mechanikiem, założono Blue Print (ponoć bardzo przyzwoity), koszt samego filtra 35zł :)
Czy pomogło zobaczymy jak spadnie znów do -15st, ale tak czy siak zmieniam stację na Lotosa/Statoil bo głównie paliwo było zapewne winowajcą.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2014, 20:15:45 »
Ja mając popsuty zawór SCV też do -10 czy -15 odpalałam bez problemu. Przy większych mrozach zapalałam nawet za 20 razem.
Offline Profesjo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Lipca 2017, 10:43:51 »
Przepraszam za odkopanie, ale lepiej kontynuować ten temat.
Filtr paliwa w 1.4 w pierwszej generacji też po 60tys? Czy po 30tys? Chciałbym się upewnić po prostu.
Offline md13
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Lipca 2017, 11:26:59 »
Przy tej jakości paliwa i ilości estrów to bym 60 tys nie ryzykował. Ja wymieniam co roku najlepiej przed zimą. Robię 10 tys rocznie i już dwa razy miałem problem z przytkanym filtrem . Dużo zależy gdzie tankujesz.
Wysłane z mojego MI NOTE LTE przy użyciu Tapatalka
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Lipca 2017, 11:46:55 »
w 1.4 D4D?
Offline md13
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Lipca 2017, 13:29:43 »
w 1.4 D4D?
Dokładnie
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Lipca 2017, 14:15:41 »
a kiedykolwiek miałeś oryginał?
Offline md13
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Lipca 2017, 15:22:30 »
Głównie Boscha .
Offline Profesjo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lipca 2017, 17:22:16 »
Tankuje na Oktanie, dosyć popularna na pomorzu. Paliwa Lotosu. Właśnie wymieniłem olej i filtr i zastanawiam się nad wymianą filtra paliwa. Z racji, że dużo kilometrów rocznie nie robię bardziej mnie interesuje ilość km po jakiej powinienem go wymienić. Tak silnik 1.4 d-4d.
