Autor Wątek: wymiana filtra paliwa w 1.4 D-4D  (Przeczytany 38303 razy)
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« dnia: 24 Stycznia 2013, 18:21:15 »
Witam!
Czy któryś z użytkowników Aurisa z Dieslem 1,4 orientuje się może przy jakim przebiegu i co jaki okres należy wymieniać filtr paliwa? Instrukcja obsługi nic nie wspomina na ten temat... W jaki sposób wymienia się ten filtr? Dodam, że w ASO po 30tys. nie wymienili tego filtra.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: wymiana filtra paliwa w 1.4 D-4D
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2013, 20:21:56 »
U mnie w instrukcji pisze ze co 60000km. Ja sam wymienialem, nic specjalnie trudnego, byle nie pomieszac wężyków:)
"With Oden on our side..."
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2013, 07:19:12 »
Witam!
po co zakładać nowy temat skoro można odpowiedź znaleźć na tym forum
książka przeglądów dokładnie to określa
dla przypomnienia wymiana filtra paliwa w 1.4d4d co 60kkm lub 5 lat w zależności co pierwsze nastąpi.
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2013, 13:33:05 »
Czy mógłby ktoś udostępnić skan takiej książki przeglądów, w której znajdują się informacje co i przy jakim przebiegu należy wymieniać?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2013, 15:02:39 »
http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules.aspx
TIIDA '09
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2014, 18:03:52 »
a czy może ktoś napisać jaka jest kolejność czynności ? czy zrobię to samemu mając (obcęgi, śrubokręty i jakieś klucze) ?
AD. przy okazji.
-dziś -15st i mój Auris ledwie odpalił za 4 razem kręcenia..., świece chyba dobre bo nie świeci podczas jazdy kontrolka, palwio niby zimowe ale wcześniej pare dni dolewałem szwedzkiego dodatku na niskie temp, bak pełny,  aku kręci prwaidłowo.
Po odpaleniu chwilę bardzo "rozsynchronizowana" praca, ale zaraz ustaje i jest ok
Jak u was  teraz?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2014, 18:26:17 wysłana przez djpitt »
Offline juras
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2014, 19:33:45 »
w silniku 2,0 D4D takie objawy świadczą o konieczności wymiany zaworu SCV, być może w 1.4 jest podobnie.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2014, 19:52:16 »
U mnie po wymianie SCV w lutym 2013 r. dziś przy -11 czy -12 odpalił na dotyk. 2.0 D4D. Przed wymianą męczyłam się okropnie.
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2014, 20:51:17 »
U mnie odpukać. Od "kopa" 1,4 d4-d :)
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
volti
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:59:21 »
Zastanawiałem się kiedyś gdzie jest ta oszczędność w przypadku diesla o której wszyscy mówią? Może i mniej spali od benzyniaka ale koszta wymiany części są duże. Tak jak piszą ludzie na forum że trzeba wymienić świece żarowe bo często padają albo SCV jak tu patka napisała lub turbina może odmówić posłuszeństwa czy też wtryski. W benzynie co tak często ulega uszkodzeniu jak w przypadku diesla? Jedyne co mi przychodzi do głowy to świece za parę zł co 30 tys.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2014, 08:23:52 »
volti pomyliłeś wątki <regulamin>
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2014, 13:43:47 »
Może ktoś dokładnie opisać jak wygląda wymiana takiego filtra. Co jest potrzebne i na co uważać żeby niczego nie zepsuć.
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2014, 17:01:45 »
Ja dalej codziennie męczę się z odpaleniem przy tych -15st :/, co do filtra miałem robić sam ale nie mam chwiowo zaplecza a pozatym nie chcę czegoś zepsuć więc mam wizyte w serwisie, wymienię filtr paliwa i zobaczymy co będzie
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2014, 17:20:01 »
Czy masz tak, że po całej nocy auto zapala za 5 czy 10 razem, a w ciagu dnia po jezdzie jak postoi godzine, dwie czy trzy, to odpala od razu?
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2014, 18:36:50 »
na ogół do 5 razu  :P przy tym mrozie, a odpala odrazu jak przestój powiedzmy 3 godz
