Autor Wątek: drążek kierowniczy, nie da się kupić:( żaden nie pasuje :(  (Przeczytany 2116 razy)
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
Witam wszystkich.
Panowie i Panie, problem niby banalny, ale mi już ręce opadają a mechanik trzyma moje auto od środy w warsztacie. Chodzi o drążki kierownicze do Toyota Carina E 2.0 3S-FE Kombi, automat, produkcja brytyjska.
Mechanik wymontował stare drążki, które mają następujące gwinty:
od strony końcówek - M14 ( i tu nie ma problemu, bo końcówki są albo M14 albo M15)
od strony przekładni- M16 (i tu zaczyna się dramat, bo nigdzie nie ma takich drążków, wszystkie mają M15 :((( Nie mam już pomysłu co z tym zrobić a autko musi być sprawne:( Spotkał się ktoś z takim problemem? Co robić? Dodam, że gwint, ten który wchodzi do przekładni, jest jakby ponacinany, tzn wygląda jak gwint w gwintowniku, taki przedzielony. Można dobrać drążki z Camry, Avalon albo czegoś innego? :(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: drążek kierowniczy, nie da się kupić:( żaden nie pasuje :(
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2013, 13:54:43 »
Podaj całkowitą długość drążka i odległość pomiędzy gwintami, sprawdzę.
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2013, 14:23:02 »
15,88mm średnica na gwincie od strony przekładni
13,88mm średnica na gwincie od strony końcówek drażków
62,00mm długość gwintu
37,00mm średnica "przegubu"
257,00mm długość całkowita drążka
181,00mm odległość między gwintami
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2013, 19:55:31 »
Wydaje mi się, że pochodzi z poliftingowego Avensisa T22.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2013, 19:59:50 »
Rację ma, skubany  :good: :good: :good:
Przeoczyłem w katalogu polifta, same przedliftowe sprawdzałem, sugerując się silnikiem :wallbash:
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2013, 23:15:51 »
Panowie..... JESTEŚCIE WIELCY  :good: :good: :good:
Nie macie pojęcia ile nerwów mi zaoszczędziliście.
Dziękuję AGILESSowi za długą rozmowę przez telefon i szybka reakcję.
Dziekuję marcinm-owi za próbę pomocy no i zweryfikowanie ...... słusznych podejrzeń kolegi Rockellera  <taniec>
Kocham to forum :)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2013, 16:21:31 »
Ja kiedyś miałem podobny problem z wymianą gum w wahaczach i też kombinowałem, aż w końcu okazało się że jeden jest od Ave.
