Autor Wątek: [IIIgen] [2.2] Tłumik końcowy -> dziwne zachowanie (jak seria z PPSH)  (Przeczytany 5291 razy)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
Problem polega na tym, że (jest on w 100% szczelny)jego wydźwięk to jak ciągła seria z karabinu(nie taki głośny, ale z taką częstotliwością wyrzutu spalin) coś jakby chodził na 3 gary *chodzi na 4 - sprawdzałem. Czy to normalny wydźwięk tego motoru? mowa o niskich obrotach ( jałowy ~1000rpm i niżej) powyżej gada normalnie.
Ciepły zimny to samo. Benzyna LPG to samo.
Kopułka? palec? Przewody i świece nowe.
Na postoju z wrzuconym D i trzymanym hamulcem nożnym z włączonymi światłami i radiem + lekki nawiew na szyby, zauważam w tym samym rytmie pulsację świateł mijania i innych świecących w desce.
Może to kwestia naciągu paska micro?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2014, 17:56:16 wysłana przez marcinm »
Odp: 2.2 LE tłumik końcowy -> dziwne zachowanie (jak seria z PPSH)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2013, 13:11:00 »
Po prostu ma o 2 cylindry za mało ;)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2013, 13:22:47 »
Czyli rozumiem, że to normalne zachowanie? popluwanie takie  :cheesy:
A z tym pulsowaniem światełek to pasek? czy może coś już elektrycznego dogorywa?
Szarpanie przy 800rpm to wiem -> poduchy silnika (których jeszcze nie wymieniłem - brak czasu)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2013, 14:10:39 »
Z opisu wynika:Syrena 105+ dyskoteka . <diabel>  Potraktuj to jako żart, oczywiście. Raczej taki dżwięk nie powinien się wydobywać z wydechu. Podświetlenie też nie powinno tańczyć.Nie trzeba być geniuszem, by stwierdzić że coś nie tak.(Ale trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić co jest nie tak)
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2013, 14:13:37 wysłana przez MAREK100 »
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2013, 14:38:08 »
a jak tam z kablami masowymi ?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2013, 14:44:51 »
Na poważnie,regulator napięcia do sprawdzenia.Masz objawy padającego altka.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2013, 14:51:13 wysłana przez MAREK100 »
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2013, 15:59:36 »
Kable masowe są w porządku, wszystkie połączenia sprawdzone + odbiorniki + generatory, a co do altka...to póki dobry to zmierzenie rezystancji nic nie da...chyba dopiero po jego mechanicznemu uszkodzeniu można czegoś się domyślić (tak mi się wydaje).
moje aku ma już 7 lat z tego co zauważyłem w książce serwisowej  :-o
może od jego wymiany zacznę, bo w końcu kiedyś będzie taka konieczność.
kiedyś gdzieś przeczytałem, że można odciążyć cały układ elektryczny używając w miejscach możliwych LED (podświetlenia deski, obrysy, tablica rej. etc)...ale ile to daje w rzeczywistości to nie wiem.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2013, 16:10:05 »
Co to znaczy"to póki dobry"? Jeśli zaczyna szwankować regulator napięcia w altku,to na alternatorze nie pojawi się napis"Uwaga padam" Zmień aku,i sprawdż czy objawy nadal występują.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2013, 16:45:35 »
Póki dobry znaczy działa (uzwojenie jeszcze występuje) sprawdzę regulator i jego parametry w razie czego, ale wydaje mi się że aku już może nie domagać.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2013, 16:50:35 »
Po 7 latach orania ma prawo iść na zasłużoną emeryturę.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2013, 16:57:23 »
Serdeczne Bóg zapłać za pomoc!
jak wykonam wszystkie w/w czynności to wrócę tutaj zdać relację.
...Syrenka 105...nie wiem skąd Ci to przyszło do głowy, ale...jak byś miał...to możemy poważnie porozmawiać  :cool:
A co do LED...macie jakieś powkładane w celu zmniejszenia apetytu prądowego?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2013, 17:33:13 »
Hmm,jedynie w bagażniku zmieniłem oświetlenie.Zamiast żarówy dałem 3 ledy.Natomiast sporo dołożyłem,oświetlenie podłokietnika,klamek wewnętrznych,podświetlenie wszystkich  przycisków otwierania szyb,tylnej popielniczki.Aha,wymieniłem też podświetlenie przedniej popiołki na ledowe.Tak więc jak widzisz nie miałem na celu zmniejszenia apetytu na prąd.Ledy,wiadomo,pobór mniejszy niż klasyczne żarówy.Można zapodać ledy jako postojowe,migacze,itp.
Syrenką niestety nie dysponuję. :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2013, 17:34:45 wysłana przez MAREK100 »
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2013, 20:21:57 »
I ile zdejmiesz ? 50W na całości ? A potem włączysz radio i będzie to samo.
Przede wszystkim zmierz napięcie ładowania na gorącym silniku.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Sierpnia 2013, 12:08:28 »
Witam ponownie.
Jako że temat/problem się rozwiązał odpisuję.
Stwierdzono problem sercowy, mianowicie silnik (wymiana bebechów aparatu zapłonowego, regulacja zaworów, oraz regulacja naciągu paska osprzętu) silnik tańczył na 3-3.5 garca.
Teraz - Chodzi jak malina!
Pozdrawiam.
P.S. Macie tę Syrenkę jeszcze?
