Autor Wątek: Moduł doświetlania zakrętów światłem p.mgielnym przednim  (Przeczytany 40410 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Moduł doświetlania zakrętów światłem p.mgielnym przednim
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Grudnia 2013, 20:04:30 »
Skąd wiesz, że przyjmuję za pewnik?
Pytam grzecznie, czy sprawdziłeś oznaczenie na kloszach swoich lamp pm?
Ale jak nie chcesz odpisywać, to nie. Płakać nie będę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Grudnia 2013, 20:08:23 »
Bo absolutnie i totalnie oraz masakrycznie NIE ROZUMIESZ o czym piszesz. :thumbdown:
Nie ma czegoś takiego, jak "homologacja na doświetlanie zakrętów".
To wszystko w tym temacie.
Ale jak będzie trzeba dementować każdą bzdurę wyczytaną w internecie, to wybacz - odpadam.  :cheesy:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Grudnia 2013, 23:03:11 »
Od innej strony czy lampy przeciwmgielne w Verso mają wybite na kloszach oprócz litery "B" także "K", czyli homologację na światła zakrętowe? Moje nie mają.
Światła zakrętowe mają kąt świecenia na zewnątrz 30-60 st.
Natomiast przeciwmgielne: do wewnątrz 10 st. i na zewnątrz 45.
Tyle znalazłem w necie.
Co do wcześniej zacytowanej Twoim zdaniem bzdury, to pochodzi ona z Wikipedii, co oczywiście nie gwarantuje, że jest to informacja w 100% wiarygodna.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Grudnia 2013, 14:40:02 »
Byłem dziś w salonie Skody i sprawdziłem homologacje na światłach przeciwmgłowych aut stojących na ekspozycji. Mają one na kloszu także homologację świateł zakrętowych "K"
Tym nie mniej zastanawiam się nadal rozważam montaże tego modułu.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2013, 14:44:56 wysłana przez felicjator »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:08:01 »
Polska język być trudna język.
 :cheesy:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Grudnia 2013, 18:20:04 »
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Przy modyfikowaniu postu pogubiłem się z edycją. Miało to być napisane tak: "Tym nie mniej nadal rozważam montaż tego modułu."
p.s. Tak na marginesie: masz coś do mnie?
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2013, 18:36:54 wysłana przez felicjator »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Grudnia 2013, 19:10:56 »
Nie - a Ty?  :cheesy:
Tym niemniej ładniej to wygląda - niż nie mniej.
P.S. Nie, nic nie mam.
A co?  <brawo>
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Grudnia 2013, 19:24:14 »
Nie mam.  :beer:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Grudnia 2013, 13:22:05 »
Dziś jeszcze zweryfikowałem homologację lamp w salonie Seat, VW i Fiat. Lampy przeciwmgłowe miały wybitą na kloszach homologację lamp zakrętowych, czyli 00K
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Grudnia 2013, 18:30:27 »
sanchopan, mam jeszcze pytanie do Ciebie, czy moduł załącza Twoje światła przeciwmgłowe, w sytuacji, kiedy włączysz bieg wsteczny/zapali się światło cofania?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Grudnia 2013, 19:30:11 »
Tak, niestety tak. Taki on mądry nie wie, żeby wiedział, że wsteczny włączyłem. :cheesy:
Załącza niestety - niestety, bo wtedy powinien odwrotnie załączać (lewe przy skręcie w prawo i odwrotnie) na wstecznym.
Ale to nie jest problem  :-)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Grudnia 2013, 19:33:29 »
Czyli jak załącza oba światła to akurat jest OK:
6.20.7.2. Jeżeli włączone jest światło cofania, oba światła zakrętowe mogą być włączone jednocześnie, niezależnie od pozycji kierownicy lub kierunkowskazów. W tym przypadku światła zakrętowe są wyłączane, jeżeli wyłączone jest światło cofania.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Grudnia 2013, 19:37:59 »
Nie.
Nie pytałeś O OBYDWA światła JEDNOCZEŚNIE  :-P
Załącza tak samo jak przy jeździe do przodu: każde ze świateł z osobna.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Grudnia 2013, 19:47:03 »
No właśnie, nie bardzo zrozumiałem Twoją odpowiedź  <zalamka>
upsss, moduł chyba wymagałby małego dopracowania.
Dziś trafiłem wieczorem jakiegoś Mercedesa jak akurat zawracał na mojej osiedlowej uliczce i przy cofaniu zapalały mu się właśnie oba światła przeciwmgłowe / zakrętowe. Czyli działało to akurat u niego zgodnie z Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej (zapis zacytowany w moim poprzednim poście)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Grudnia 2013, 20:24:21 »
A Ty chcesz zamontować sobie takie światła, czy tylko szukasz dziury w całym, ewentualnie chcesz wykazać, że coś w czyimś aucie jest "tylko w 99%" zgodne z EKG ONZ? :shock:
Jak Cię zatrzymuje Policja na Słowacji i chce komplet bezpieczników zobaczyć, który obowiązkowo masz wozić tam w aucie wg Słowaków, to też wyciągasz od razu z grubej rury Konwencję Wiedeńską? Bo ja zawsze staram się dogadać i póki ktoś strzela z procy, to nie puszczam na niego czołgów... :cheesy:
