Autor Wątek: Komunikaty "Check Engine" oraz "Check VSC"  (Przeczytany 5212 razy)
Offline FICU
« dnia: 31 Stycznia 2013, 21:16:57 »
Witam wszystkich. Otóż od poniedziałku stałem się właścicielem Toyoty Auris 1.6 Dual VVT-I z 2007r i już w drodze powrotnej zaczęły się z nią problemy. Otóż w drodze na A4 po przejechaniu ok. 50km pojawiły się te dwa komunikaty o których podałem oraz zapaliła się lampka silnika oraz lampka ESP ale co ciekawe auto nie straciło na mocy i oprócz tego nie było żadnych innych problemów takich jakie wyczytałem w podobnych tematach. Wróciłem do domu i znajomy powiedział mi abym na noc odłączył plusową klemę od akumulatora na noc i tak uczyniłem. Rano po powrocie do garażu i podłączeniu klemy wszystko wróciło do normy do czasu aż dziś ponownie po przejechaniu ok. 50km ponowna sytuacja jak opisana wyżej. Czy ktoś z was miał podobny problem? Co może być przyczyną tego błędu? Czy może to być spowodowane tym, że auto długo stało w komisie (bo z tego co wiem to prawdopodobnie już od listopada)?
Od razu nie pisząc nowego wątku opiszę dwa kolejne problemy.
1. Zauważyłem że w mojej Aurisce która ma automatyczną klimatyzację strasznie parują szyby tylne i lekko te z przodu przez co aby cokolwiek widzieć muszę mieć włączone ogrzewanie przedniej i tylej szyby. Czy to oznacza że jest już filtr kabinowy do wymiany?
2. Mam dziwny problem z manualną 5-cio stopniową skrzynią biegów gdyż po raz drugi zblokowała mi się że mogłem wrzucić tylko 5 bieg i luz. Dopiero po daniu na luz i kilkukrotnym puknięciu ją z prawej strony odblokowuje się i działa normalnie. Spotkał się ktoś z takim problemem? Jeśli tak to jak temu zaradzić?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
Odp: Komunikaty "Check Engine" oraz "Check VSC"
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2013, 15:12:06 »
Czołem,
w bliźniaczej Toyocie (klima manualna) także mam zaparowane szyby pasażerów. Nie ma znaczenia nawiew na szyby/twarz/nogi. Tylna szyba natomiast nie paruje. W zimie używam dywaników gumowych, które staram się suszyć ogranicza to wilgoć w aucie i parowanie.
Skrzynia nigdy mi się nie blokowała w opisany sposób. Czasem trudniej wskakuje wsteczny ale to nie tylko w tym modelu.
Ja dla świętego spokoju pytał bym w dobrym salonie o komunikaty. Być może jakiś czujnik ma już dość.
Miłego użytkowania!
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
