Autor Wątek: Lpg do Yaris 1.0 VVT-I? BRC czy może coś innego?  (Przeczytany 11755 razy)
RafVVT-I
« dnia: 04 Lutego 2013, 11:17:16 »
Witam. Noszę sie z zamiarem założenia instalacji gazowej. Wiem, że BRC dobrze chodzi w tym silniku. Tylko jego koszt to 2800zł. Czy znacie jakieś inne (tańsze) równie dobre instalacje do tego samochodu? Z góry dzieki :)
Offline william7
  • Wiadomości: 93
Odp: Lpg do Yaris 1.0 VVT-I? BRC czy może coś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2013, 18:27:39 »
Ja bym zakładał landi renzo.
Jeździłem nowym Yarisem z ta instalacja, która była zakladana u dilera.
Koszt 5000zl, ale poza ASO w dobrym warsztacie ok 3200.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2013, 15:52:33 »
Na stagu tez bedzie wysmienicie chodzić.
niestety, jak ma dobrze działać trzeba wydac troche pln i trafic na bdb fachowca, inaczej beda same problemy
Jeky
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2013, 12:51:54 »
Ja mam 1.3 silnik i instalację BRC , nic tylko robię przeglądy i tankuje paliwo , zrobiłem w ciągu roku 60 tys.km i zero problemu .
jareks2005
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2013, 15:01:55 »
masz lubryfikator/
Jeky
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2013, 17:49:37 »
mk2
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2013, 17:50:32 »
u mnie w 1.3 inst BRC z L założona w 2011r przy przebiegu 27 000 teraz jest 76 000, ostatni przegląd gazu miesiąc temu, wymiana filtrów i regulacja, wydruki z wynikami maksymalnie dobre (CO2 % 13.52, HC  0, CO  0.000, COcor  0.00, LAMBDA 1.001). Za miesiąc jeszcze sprawdzane będą luzy zaworowe, mam nadzieje że będzie dobrze
mk2
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpnia 2013, 13:13:05 »
właśnie jestem po kontroli luzów zaworowych i jest jak najbardziej OK, przyszła tylko nowa uszczelka pod głowicę i wszystko zostało zamknięte na kolejne 50 tyś km. Koszt w zaprzyjaźnionym serwisie Toyoty 300 zł :)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2013, 10:05:46 »
uszczelka pod głowicą po kontroli luzów zaworowych?
Wojak
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2013, 17:03:57 »
Zapewne uszczelka pokrywy zaworów
