Autor Wątek: Alarm pikanie po zamknięciu  (Przeczytany 24243 razy)
Offline oregano
  • Wiadomości: 16
« dnia: 05 Lutego 2013, 20:51:54 »
witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu dziwna rzecz ma miejsce w mojej Yarisce.
Po zamknięciu auta zdalnym kluczykiem, auto się zamyka i po ok. 5 sekundach zaczyna pipcześć - 6 razy w jedno sekundowych odstępach.
Kiedys tego nie było. Niby wszystko jest OK ale czy to normalne ?
pozdr
G.
Yaris D4D 2008
Odp: Alarm pikanie po zamknięciu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2013, 22:00:26 »
instrukcji alarmu widac nie chcialo sie przeczytac ;)
przewaznie 6-pikow to slaba bateria.
Offline scout
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2013, 23:17:52 »
Widać że Polak  :grin: , większość Polaków nie czyta żadnych instrukcji obsługi :thumbdown: Ja bym bardziej stawiał na zwartą strefę , którą alarm odcina i informuje jako uszkodzona. Np czujnik drzwiowy , pokrywy , czy ultardżwięki albo wstrząsówka jeżeli są zamontowane.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2013, 23:32:26 »
Alarm pikał przeważnie 2-3 razy po otwarciu jeśli syrena była załączona. Jeśli jest słaba bateria to faktycznie pika 6 razy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2013, 08:22:44 »
A jak ten Polak kupil auto bez instrukcji obsługi to już nie mogł się tu zapytać ?
Trochę wyrozumiałości.....
Obi
Offline oregano
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2013, 20:32:54 »
Panowie,
Dzięki za info. Polak szukał w instrukcji ale nie znalazł ;D
czyli wymiana baterii w kluczyku załatwi sprawę. zobacze i dam znać
pozdr
Offline oregano
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2013, 21:18:57 »
wracając jeszcze do tematu - w jakiej instrukcji jest o tym mowa ?
ja mam oryginalną ksiażkę i taki sam pdf który ma 430 stron.
wbijam Ctrl+F i wyniki "alarm" znajduje tylko DWA słowa w całej książce hehehe
"sześć" "szós" nie ma wogóle...
pewnie jest jakaś osobna instrukcja do autoalarmu ale jej nie mam ;/
pozdr
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2013, 12:40:28 »
Powinieneś mieć "książeczkę" od alarmu. Tam jest wszystko opisane.
Offline G.Stelar
  • Samochód:: Corolla TS 2023
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2023, 23:23:44 »
Czy ktoś z Was wie co oznacza szybkie pikanie 8 sygnałowe po zamknięciu bezkluczykowym auta ? Pojawią się co jakiś czas,  nie pomogła wymiana baterii. Dodatkowo czasami alarm potrafi bez przyczyny się włączyć przy otwieraniu auta.Zamontowany system to Cobra pro w Corolli 2023'.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2023, 06:25:55 »
Problem z komunikacją z syreną alarmową
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2024, 15:04:45 »
Witam. U mnie ostatnio coś pika czasami po odpaleniu auta jak ruszam. Dźwięk dochodzi jakby spod maski w lewej strony jak siedzę w aucie. Jest tam centralka Clifford od alarmu, myślałem że to coś z alarmem, ale pojawiają się piknięcia nawet po deaktywacji alarmu. Takie dwa piknięcia po odpaleniu i gdy autem ruszam. No i nie pojawia się to cały czas, tylko losowo. Dodam że ja zamykam i otwieram samochód tylko z kluczyka, bo z pilota to nie zawsze mi zamyka drzwi kierowcy, ba, przeważnie nie zamyka. Natomiast nie chce otwierać też klapy bagażnika, obojętne czy z kluczyka otwieram auto, czy z pilota.
