Autor Wątek: Błąd zaworu EGR  (Przeczytany 2983 razy)
krynio
Błąd zaworu EGR
« dnia: 06 Lutego 2013, 17:45:00 »
Witam. Posiadam E12 2006r 1,4 D4D. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka błędu silnika, po podłączeniu autka pod komputer okazał się że to błąd zaworu EGR a mianowicie na kostce elektrycznej wychodzącej z Silniczka EGR są ułamane 2 Piny a ich końcówki siedzą w kostce którą się tam podłącza. Czy ktoś orientuje sie czy da się ten silniczek rozebrać żeby było dojście do wewnątrz kostki elektrycznej żeby przylutować te końcówki od Pinów?
Offline krisr77
  • Wiadomości: 79
Odp: Błąd zaworu EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2013, 18:18:29 »
Hej jaki dokladnie miales ten blad??
krynio
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2013, 18:46:48 »
Szczeże mówiąc to niewiem bo elektryk który odczytał ten błąd to odrazu podejżewał tą wade styków na kostce, wypią ją i okazało się że żeczywiści niema tam 2 pinów (mówił że to częste w tych modelach), zlecił mi wymiane całego zaworu - lecz jest to kosztowne wiec jeśli by sie dało to chciałem to sam rozebrać i polutować.
krynio
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2013, 18:57:16 »
Na zdjęciu na czerwono zaznaczony jest ten zawór i końcówka która tam wchodzi (urwane piny to 1 i 2 od górnej prawej strony. Jeszcze takie pytanie czy jeśli wyjme silniczek z tego zaworu który jest przykręcony na 3 śróby to czy bedzie leciał stamtąd płyn chłodniczy który jest podłączony rurkami do zawur?
