Camry
(Moderator:
marcin
kontrolka
Strony: [
Wątek: kontrolka (Przeczytany 2987 razy)
matitr
Gość
kontrolka
dnia:
08 Lutego 2013, 15:57:18 »
witam zaswiecila mi sie kontrolka trojkat z wykrzyknikiem w srodku plyn hamulcowy jest
TomRz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 306
Odp: kontrolka
Odpowiedź #1 dnia:
08 Lutego 2013, 16:38:28 »
U mnie ta kontrolka pokazuje się też przy np: niedomkniętych drzwiach czy nie zapiętych pasach. Kontrolka wyskakuje kiedy system wykaże jakąś nieprawidłowość i nie musi to być tylko kwestia płynu.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
MAREK100
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2058
Odp: kontrolka
Odpowiedź #2 dnia:
08 Lutego 2013, 17:11:51 »
A ja durny myślałem że od drzwi i pasów są osobne.
Mógł paść czujnik w zbiorniczku płynu hamulcowego. Przerabiałem to u siebie.
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2013, 18:09:24 wysłana przez MAREK100
Robsajson
Gość
Odp: kontrolka
Odpowiedź #3 dnia:
08 Lutego 2013, 17:17:17 »
Płyn, płynem a klocki hamulcowe jeszcze są?
Camry 2.2
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 962
Płeć:
Odp: kontrolka
Odpowiedź #4 dnia:
12 Lutego 2013, 14:45:07 »
W typach nowszych wiekszosc systemow trakcyjnych jest oparta jest na hydraulice.Dlatego trzeba plyn dosc czesto wymieniac max co 2 lata.
ABS,TCS i wiele innych.Plyn musi byc DOT 4 SL
Pzdr.Camry 2,2
Camry 2.2
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 962
Płeć:
Odp: kontrolka
Odpowiedź #5 dnia:
13 Lutego 2013, 16:48:49 »
Dokladnie sprawdzilem puszke z plynem ktory ma takie oznaczenie SL DOT 4 tylko do aut ktore posiadaja trakcyjne systemy jak ABS,TCS i inne.
http://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=147_160&product_id=359
Wystarczy zmienic na ten plyn i sie przejechac i wszystkjie kontrolki gasna,wymieniac co 2 lata top jest taniej niz naprawa ktoregos systemu.
Pzdr.Camry 2,2
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
kontrolka
