Autor Wątek: Skrzypi jak stare drzwi  (Przeczytany 6095 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 08 Lutego 2013, 21:15:07 »
Witam ponownie,
coś dolega mojej pięknej. Miałem niedawno małą stłuczkę. Nic poważnego, pas przedni lekko odkształcony, plastiki do zrobienia ( w tym zaczepy reflektorów). Ale ja nie o tym. Do blacharza wizyta umówiona na za parę dni, a tu wczoraj słyszę przy ruszaniu i zmianie biegów jakiś odgłos jakby z koła jakby ocierającej gumy. Pojawia się to tylko przy ruszaniu, ewentualnie zmianie biegów 2, 3. Do tego jakby było mało dzisiaj okazało się, że moja 19-latka zaczęła skrzypieć na nierównościach. W zasadzie to nie tylko, wystarczy ją nacisnąć na masce mocniej i skrzypi... Dźwięk dochodzi gdzieś spod silnika, wydaje się, że na środku, myślałem na początku że to amortyzator, ale dźwięk byłby po jednej stronie a go słychać po obu identycznie.. WTF?  Co to może być panowie? Powiem o tym blacharzowi, może na to zerknie ale hałaś jest trochę żenujący  ;) Liczę na pomoc - jak zwykle :)
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Skrzypi jak stare drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2013, 22:17:42 »
Gumy drążka stabilizatora.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2013, 01:44:49 »
gumy stabilizatora to by pukały raczej a nie skrzypiały :-P Na szarpaku waść był?
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2013, 02:10:56 »
Mylisz się Filu.
U mnie też skrzypiało jak we Fiacie 125p, ze Zbyszkiem wszystko sprawdziliśmy i niby było ok.
Każdy podjazd na próg zwalniający był obciachowy. Jakby Nysa czy Fiat wjechał na nierówności.
Wymieniłem gumy stabilizatorów i łączniki. Durny dźwięk ustał.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2013, 02:19:31 »
Ja się ze skrzypieniem jeszcze nie spotkałem  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2013, 11:38:26 »
W niskich temperaturach guma twardnieje i wtedy się zaczyna  :grin:
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2013, 17:56:12 »
Dziękuję za odpowiedzi i sugestie ;) Na szarpaku nie byłem jako że odkrycie to nastąpiło w czwartek popołudniu a na wtorek mam umówioną wizytę u blacharza więc jeszcze się pobujam z tym te pare km.
Wycofuję swoje zeznania. Hałas przy ruszaniu i zmianie biegów wydaje się dochodzić z prawej strony (czysto subiektywne odczucie), natomiast skrzypienie przy bujaniu dochodzi z okolic lewego koła, bujanie prawego amortyzatora nie powoduje żadnego skrzypienia. Za to auto skrzypi nawet jak do niego wsiadam ;)
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2013, 18:23:45 »
Poduszka sprężyny jeszcze może wydawać taki dźwięk  :good:
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2013, 20:40:01 »
Równie dobrze mogą skrzypieć sworznie czy tuleje wahacza.Prosty sposób na sprawdzenie jeden do kanału obserwuje i słucha a drugi naciska auto.Dopóki sam tego nie sprawdzisz to się nie dowiesz,pozdrawiam.
Carina 3s-fe!
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lutego 2013, 18:01:06 »
Carina to jednak prawdziwa kobieta.
Auto jeszcze nie jest u mechanika z przyczyn niezależnych, wyląduje u niego jutro, ale w międzyczasie, skrzypienie przeszło, do momentu wjechania w większe nierówności. Po tym podjechałem na myjnie, myśląc, że może jakieś pozostałości soli powodują te odgłosy. O dziwo znowu przeszło. A odgłosy skrzypienia były już przy każdym przechyle, zakręcie czy nierówności. Auto teraz znowu nie skrzypi. Za to odgłos tarcia gumy przy ruszaniu i zmianie biegów pozostał, tak więc wychodzi, że mam dwie różne rzeczy na ten moment. Dam mechanikowi okazję się wykazać ;)
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2013, 18:04:53 »
Wrzuci auto na podnośnik i stwierdzi, że wszystko jest ok  :cheesy:
Przynajmniej ja to przerabiałem  :thumbdown:
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2013, 20:28:13 »
Ok, auto już wróciło do mnie, można powiedzieć, że po fejs lifcie ;) Nowy grill (udało mi się dorwać nieużywany oryginał), zespawane reflektory i wyprostowana blacha ;) Przy okazji blacharz zdiagnozował przyczynę wątpliwej urody odgłosów - gumy stabilizatora.
Teraz dwa pytania - czy można z tym bezpiecznie jeździć (przynajmniej jeszcze z kilka tygodni), a dwa - czy w Carinie będzie dużo z tym babrania ( oddam mechanikowi ale chce wiedzieć ile może mnie za to skasować ).
Pozdrawiam i szerokości wszystkim.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2013, 20:36:57 »
Wymiana jest stosunkowo prosta. Odkręca się po dwie śruby mocowania. Za komplet gum zapłaciłem jakieś 80 zł i 50 za wymianę.
Możesz jeździć ale na bardzo wyrobionych gumach to raczej bez szaleństw.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2013, 20:38:06 »
ogólnie wymiana gumek stabilizatora nie jest czymś strasznym. w 4a-fe nie stanowi to wiekszego problemu, za to w 3s-fe z lewej strony trzeba sie troche gimnastykowac i jak kto lubi rzucić parę soczystych ku.re.w za ciasnote...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2013, 21:36:57 »
No i zdecydowanie lepiej jak śruba się nie urwie  :grin:
